JVC C-21Z
jumper
29-05-2004 08:09
После включения работает нормально секунд 20, потом растр быстро гаснет и в левой части экрана остаётся столб шириной 35мм с едва различимым изображением. Звук нормальный. Непропаи устранил. Питание "строки" в норме, электролиты по питанию, драйвере СР и в обвязке вторичных выпрямителей ТДКС- в норме. Куда дальше лезть- не знаю. На RADIO LOMe инфа не хочет качаться (чего то). злость Прошу помощи
AMIT
29-05-2004 08:46
меняй прошивку.
jumper
29-05-2004 11:15
Похоже на то, т.к. индикация номеров каналов на затемнённой части растра присутствует и управляемость в норме. стопудово
jumper
29-05-2004 12:41
Нашёл прошиву на C-21ZE. Интересно в чём отличие C-21Z и C-21ZE? Нашёл только, что в первом стоит память MSM80021P, а во втором- XL24CO4P. Интересно, меняются они друг на друга? А если нет, то какие аналоги у 80021P (просто нет в продаже из-за древности видимо)? Может у кого есть рабочая прошива на C-21Z? Сервис тоже нашёл, только на ZE. Если у кого есть на Z - пли.и.и.и.з... Прошу помощи
Добавлено 29-05-2004 13:51
Piter
Гость 193.68.*.*
29-05-2004 16:07
jumper,прошивку здес,считана оранжем.
Внутри ест фото дампа,чип 128слова16бит,можно заменит на M6M80041-256/16.Целое название M6M80021-по етом поищите тоже.
На конец скажу что такая памят поломаная ещо не встречал в JVC
но все возможно.....
Удачы!
jumper
29-05-2004 19:12
Вот чего накопал: в модификации "Z" стоит проц M37102MB-647SP, а в "ZE"- M37102MB-C42SP или M37102MB-C41SP. Как видно, различия только в прошивках. А потому, почему бы не сказать, что 80021P (встречалась в инфе по ксероксам) и CO4- не одно и то же? Ну да попробую, потом сообщу. Вообще есть пока СО8 (побольше мозгов), так что начну с неё.
Плату забрал у клиента, а она, ..б....(такая рассекая), работает уже 3-й час без проблем. Я её уже и укрывал попариться, а она мне . Так что секс продолжается! злость
Rottor
Гость 80.179.*.*
29-05-2004 21:11
jumper,
Очень сомневаюсь что такая проблема вызвана прошивкой.
Я бы проверил цепь которая формирует ИОХ со строчника на видеопроцессор, работу стабилизатора 8V на наличие пульсаций, и емкости всех питателей с ТДКС...
jumper
29-05-2004 22:22
Ещё раз пропаял все подозрительные места, простучал и протряс плату,- ничего, работает себе. Думаю, придёться забирать аппарат целиком, но тогда будет повод подозревать и ОСку на предмет межкатушечной утечки. А стабилизатор на 8V я на плате пока не нашёл, так же как и ПРИНЦИПИАЛКУ (много советов в НЕТе по модификации"ZE", где этот STU присутствует).
Вообще, кондюки чаще плоховничают на холодную (с прогревом ёмкость растёт), а тут как раз обратное. Видеопроц стоит LA7681 (потанцую и вокруг него).
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» JVC C-21Z
