[ Тема закрыта ] JVC C-14Z Проблема с определением маркировки деталей
Kazarang
24-08-2009 11:41
Состав : шасси C-14Z-N2 прцессор M37102M13 tv/video M51320P строч CJQ7773-00AJI
Здравствуйте. У меня возникла проблема с определением маркировки диода в блоке питания данного телевизора. Диод стоит в цепи STR 540415 и трансформатора CE41056-008J1. На схеме диод обозначен как D010, тип W068. Он пробит, вышли из строя два транзистора Q002 2SA966 и Q003 2SC2655. Транзисторы я заменил, а диод не знаю чем можно заменить, в инете о нём ничего найти не смог. Заранее благодарен за помощь или совет.
oldmaelstrom
24-08-2009 12:00
есть такое http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/M/A/Z/W/MAZW068H.shtml
MASTER+
29-08-2009 09:28
На днях пришлось иметь дело с этой моделью
LA7681 - видеопроцессор, LA7837 кадровая.
M51320P - коммутатор сигналов. 2SD1554 стр. тр.
Выключатель кадровой, он же центровка находится около гнёзд AV.
+B 115 Вольт. Вход в меню только с пульта. Запоминание последнего уровня громкости автоматически. МАК код не находит, хотя на родной пульт реагирует.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» JVC C-14Z Проблема с определением маркировки деталей
  • Китайский SAMSUNG 29' . Номиналы деталей в коррекции .
  • замена TDA3645 на 3640 номиналы деталей
  • Вопрос па номиналам деталей в БП PHILIPS GR1AX
  • ELENBERG 2108. Chassis KP21TK202A3. Номиналы деталей.
  • Sanyo CE14SA4R (Калининград) Летит куча деталей...
