JVC C-140HM нет памяти
серик
11-01-2007 19:16
ТВ привезен из Африки. ТВ незапоминает, стоит переключить канал приходится настраивать всё заново. Нашел плату она обозначается SBX-M001A Z468S. На этой плате стоят микрухи CM43854, M58659FP, 88301A, D40496.Пробывал поменять М58659 результат тотже.
pfauter
11-01-2007 19:34
Там кнопка STORE кажись, надо нажать....
серик
11-01-2007 19:48
Кнопка есть но она не работает.Все настройки после выкл. устанавливаются в ноль.Не могу найти схему.
Alenin
11-01-2007 20:00
JVC C210 применена такая же м/сх памяти. Для ее работы нужно -30 В на 3 ножку.
pfauter
11-01-2007 20:00
Шасси BX. схема может от С210 пойдет? Должны быть похожи. Питание на памяти есть (2 нога-5В, 3- 30).
Piter2
Гость 81.91.*.*
11-01-2007 20:26
Замени емкость по питанию -30 вольт перед памятью.2,2мкф как я помню.
серик
11-01-2007 20:44
Не могу найти схему JVC C210
Alenin
12-01-2007 01:55
И вы таки не пробились в обменник?
http://monitor.net.ru/forum/jvc-c-210ee-download-8850.html
Долог путь до Типперери...
серик
15-01-2007 13:40
Все напруги есть, конденсатор поменял результат нуливой. Может микросхема брак, нехочется думать на контроллер. Может ка-кто принудительно записать в память информацию.
pfauter
15-01-2007 21:43
А как с другими настройками- яркость, громкость и т.д.?
серик
16-01-2007 00:38
Яркость, громкость и т.д.?если поставил в одно положение и ТВ перевёл в дежурный режим после включения регулировки сохраняются. Но стоит полностью выключить ТВ после вкл. регулировки устанавл. в среднии точки кроме громкости. Громкость устанав. на максимум.
zhuk
16-01-2007 08:52
серик писал:
Проблема с памятью но ставить надо FP правда в продаже ни разу не нашел только с донора
valya
16-01-2007 11:49
Там по жизни одна и таже беда - текут литы и жрут монтаж улыбка
Добавлено 16-01-2007 12:18
zhuk писал:
ставить надо FP
zhuk, -можно и в dip - работает - проверено и цена приятная улыбка
серик
24-01-2007 20:36
Непонял ( можно и в dip - работает)
амиго
Гость 85.195.*.*
24-01-2007 20:45
Там какая шина используется?Цепь защиты от утери даных есть?
серик
24-01-2007 21:03
Шины CKL.C1.C2.C3. Шины CS(мем).
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» JVC C-140HM нет памяти
  • Erisson 1407 нет памяти
  • SHARP 21D-CK1 Опознать м/с памяти
  • SONY KV-27VX1MT нет памяти .
  • TV JVC AV-2184VE слет памяти
  • SONY sh BE-4, слет памяти
