modeselector Новичок Сообщения: 6
Доброе время суток! Вот такая вот бида, при включении магнитолы, она работает минут 10, потом просто вырубается, но на экране часы работают. После того как она выключается пытаюсь снова включить на любой из режимов чтение дисков, радио или просто вход на усилитель, он кратковременно включается на 2 секунды и снова выключается. Когда долговато полежит не включенным, его снова можно запустить на тех же 10 минут примерно.
Проверял все емкости, все рабочие, обнаружил кольцевые трещины на плате, пропаял всю плату но в итоге после проверки результата не дало.
Поделитесь пожалуйста своими мнениями, что это может еще быть. |
Hermitworld Участник Сообщения: 56
Посмотреть через что она вкл и выкл (реле,транзистор ключ) Как она вырубается по защите или ??? Откуда идет команда на выкл и через эти цепи смотреть (принудительно запустить аппарат) Похоже на перегрев какого либо элемента если на холодную работает по 10 мин
Для начала твои действия:
1)Во время удачного старта на холодную замерить все напряжения!!!
2)Принудительно подогревая элементы на плате можно вычислить гада
3) Когда уже вкл на 2сек легче отследить причину, так как карту напряжений рабочего режима аппарата ты уже знаешь по первому пункту |
Понял, попробую и потом отпишусь, спасибо |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10588
modeselector, Правила читал?
Ни состава, ни измерений! Никакой попытки осмысленного ремонта!
| modeselector писал: | | Проверял все емкости, все рабочие |
как проверял? Смотрел, нет ли вздутых? Или в приборах и ESR имеется? Что еще из приборов? Фен+фриз тебе в руки!
Вместо фото аппарата (ты же не продавать его собрался) выложил бы ссылку на схему! |
Схему сам искал, но сервис мануалы платные, а схему найти не смог, фотки плат разве что могу сделать, замеры кондеров делал 3 разными ESR метрами два из них собрал сам, один из них был куплен. По вздутым и так понятно что не поймеш, смотрел на внутренне сопртивление и коэфициент утечки, один из моих приборов дает возможность проверять есмкость не выпаивая их.
Добавлено 07-09-2015 21:37
Сомнительные выпаивал и проверял отдельно, пока ничего не делал так как состояние здоровья не позволило, завтра попробую предоставить больше информации. |
paha-05 Участник Сообщения: 580
Cмотрие просадку после стабилизаторов,а так же контролируйте их нагрев. И вообще где замеры напряжений ,а по фото ремонтировать мы ещё не научились. |
vlade Ярый Сообщения: 1791
| modeselector писал: | | такая вот бида |
Правильно - бидЭ. Это пока ты не начал её ремонтировать, потом видно будет. Совет традиционный - начни с БП: напряжения до и после, эскиз схемы(раз денег нет на мануалы). |
Доктор аналогопатолог  Сообщения: 6002
| modeselector писал: | | Схему сам искал, но сервис мануалы платные, а схему найти не смог |
Неправда ваша. Сервис-мануал абсолютно свободно лежит у Тани. Но вы ведь даже правильно модель магнитолы с юзер-мануала не смогли переписать.
И все ваши потуги ремонтом трудно назвать. Впечатление такое, что клиент ждёт готового решения. |
Корзина ждёт ...  |
| Доктор писал: | | Впечатление такое, что клиент ждёт готового решения. |
а готовые решения у нас раздают.....| KRAB писал: | Корзина ждёт ...
Вот фотки, извиняюсь за такое качество. И прикреплю сервис мануал. Из-за плотного графика ни как не могу добраться и померить напряжение на стабилизаторе 6 Вольтовом и нескольких цифровых транзисторах.
Фото плат
А вот схема и диаграммы файл pdf
СХЕМА
ближе к вечеру напишу замеры на стабилизаторе 6 вольтовом и некоторых цифровых транзисторах. |
Промерял напряжение на стабилизаторе такое как должно быть 6 вольт, на входе 19.58 Вольта, при нагрузке просаживается до 15.79 Вольта, так же заменил резистор на 4.7 Ом, тот что по входу стабилизатора, сопротивление на нем менялось от 5 Ом до 2 МОм. С остальными напряжения на транзисторах тоже все вроде нормально, не пойму из-за чего срабатывает защита. |
YuriV Архангелогородец Сообщения: 1428
modeselector, по фото видно подозрительные места...дивайс, случаем, не был залит жидкостью?
И уберите эту фотогалерею из темы! Можно же выложить на сторонние ресурсы и дать ссылку-кому интересно-посмотрят  |
Понял, сделаю. Плата не залита, она просто в флюсе, я ее пока от него не отмывал. |
