Телевизор JVC-AVG21TB-2 уходит в защиту
S.I.Og
05-07-2008 19:28
Состав : STR-S6707, M52343SP,CM45963
После включения сразу уходит в защиту . После отключения нагрузки +130 В и при подключеных лампах накаливания БП работает нормально.Проверка показала, что пока вышел из строя L78LR05E . Такого в наличии нет. Если кто знает схему замены его обычным КРЕНом или 7805 ым - подскажите. Заранее благодарю
алеx3
05-07-2008 19:37
S.I.Og писал:
можно конечно только буть внимательней ножки у них зеркально отличаються
а что проверка покозала кз чтоли или отсутствие на выходе питалова
brt137
05-07-2008 19:42
S.I.Og, исправь название темы, читай Правила раздела...
sergiy
05-07-2008 19:44
L78LR05E Это не КРЕН , а схема сброа - если память не изменяет
IgorUA
05-07-2008 19:50
Иногда проходит вариант с RC цепочкой,раньше так и делали.
Теперь уже микросхемки ставят - они формируют более крутой фронт.
telliikk
05-07-2008 19:52
уж очень похоже на с 944 было такое , нет стабилизации - не запускается бп.
алеx3
05-07-2008 19:55
алеx3 писал:
ой пардон я почемуто с 78L05 перепутал
а ведь это стабилизатор 5в + устройство сброса в одном
S.I.Og
05-07-2008 19:56
алеx3, Дело в том ,что у L78LR05E пять выводов, из них 1,3и5как у обычного, а вот с 4-го снимается сигнал RESET. Кроме того на первой ножке напряжение с 12 В падает до 5 В, а на выводе 5 - 0 В.
алеx3
05-07-2008 20:01
S.I.Og писал:
а коротыш не в самом проце?
cherser5
05-07-2008 20:05
S.I.Og, ну а если откинуть от 5pin нагрузку, какая на ней напруга? Не сажает её что-то после неё? Прозвони R нагрузки на корпус с 5 ноги.
S.I.Og
05-07-2008 20:10
brt137, Прошу прощения , но я предполагал , что в заглавии надо указать суть неисправности, а в вопросе я специально применил слово "пока", т.к. найденная причина может быть не окончательной. Еще раз извиняюсь за прерикание
IgorUA
05-07-2008 20:16
Вот ссылочки :
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/39953/SANYO/L78LR05.ht ...
http://monitor.espec.ws/section1/post93430.html
S.I.Og
05-07-2008 20:17
cherser5, Боюсь отключить, чтобы не заработать большую неприятность. Нагрузку с 5-ой ножки на корпус не замерял.На короткое замерял. Его нет.
Добавлено 05-07-2008 20:28
IgorUA, Большое спасибо . Завтра попытаюсь что-нибудь приобрести. О результатах сообщу.
telezavr
06-07-2008 00:16
S.I.Og, обычно этот стабилизатор живой:дохнет кондюк к массе с одной из ножек или переключалка рядом с процем.которая тоже сидит на 5в улыбка
ivan1000
06-07-2008 01:56
А разве там +130в. должно быть? С БП надо начинать.
Kolupalkin
06-07-2008 08:17
ivan1000 писал:
Вот это оно! Там около 115в и ни копейки больше .Дохнет кондер по 12в ,а от него оптрон питается, ну и остальнае тоже не лучше,вот БП и идет в разнос .Для JVC это типовуха!
Tchaec
06-07-2008 08:56
+130 в. это не норма согласен, по этому S.I.Og меняй все электролиты в первичке которые имеются (схему не помню), потом проверь заменой 6707 она иногда дает завышенное напряжение на вторичке.
telezavr
06-07-2008 10:19
Tchaec писал:
Разве что она с бодуна гы-гы
S.I.Og
12-07-2008 16:25
Всем доброго здравиа. Приношу извинения за долгое отсутствие - были проблемы с Интернетом. Неисправность устранил: был разрыв 5-ой ножки L78LR05 на выходе из корпуса (обнаружился когда его выпаял).После востановления контакта +5В поялось,но ТВ все равно не запукался (начинал мигать желтый светодид TIMER). Проблема оказалась в 78L08 Заменил его на обычный 7808 и этим все было решено.Спасибо всем за помощь, а особенно IgorUA.
Добавлено 12-07-2008 16:28
Тему прошу считать решеной
tolstiy1
18-07-2008 12:48
S.I.Og, ПомогиРешить проблемку
Добавлено 18-07-2008 12:50
S.I.Og, 78L08-Что ето?
турянчик
18-07-2008 13:33
tolstiy1,посмотри здесь:
http://www.rcscomponents.kiev.ua/modules.php?name=Asers_Shop&s_op=viewproductdetails&lid=3394&cid=97
RomaVis
18-07-2008 13:37
это урезаный 7808 - стабилизатор 8 вольт(КРЕНка короче судя по даташиту)
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Телевизор JVC-AVG21TB-2 уходит в защиту
  • Телевизор на шасси 11AK53-3 уходит в защиту.
  • Телевизор PHILIPS 21PT5307 уходит в защиту
  • телевизор Филипс: при сигнале уходит в защиту !
  • Телевизор SHARP 29CF-G5RU уходит в защиту
  • Телевизор Hitachi c21-RM27S , после запуска уходит в защиту
