Sila Предупреждений: 1 Сообщения: 61
ящик после падения,работает норм.но 10мин строго и откл.с ПДУ включаю и снова 10мин.На изгиб платы реакция положительная-помогает,но отловить не возможно-ведь 10мин задержка по-любому.Видимо СОС или со строчки чо-то не доходит.Схему и проца пдф нет.Видимых трещин не узрел.Проц.M37201M6-B49SP -какая нога по СОС или по-Вашим догадкам что может ещё-прошу зацепку,мысль.Состав-TDA8366,TDA8350Q-кадр.STRS6709-б.п.Пропайка на-шару непомогла |
Kvas_ua Предупреждений: 1 Сообщения: 1031
| Sila писал: | | 10мин строго и откл |
если каждый раз время тоже - не работает идентификация видео сигнала на проц. - ищи схему. |
схему нашёл от jvcAV G20...-21T,как данный вход оболзначен?На ноге таймер постоянно 5в, |
| Sila писал: | | На ноге таймер постоянно 5в, | - 8выв. это виход индикатора таймера (on/off )
скорее RF AFC 34выв.- (это должен быть вход на проц. ) но схема ведь не та! |
чо нашёл...а 34это на моём варианте проца? |
key-s Участник Сообщения: 4689
Kvas_ua, скорее всего, путаешь с шасси: CA (AV-G21T(AV-G210T)), там процессоры другие, у Sila схема моделей: AV-G21TT(TR), шасси: KA .
Sila, может быть срабатывает защита по 38-му выводу (FBT PROTECT) - Q971 и его цепи, в строке. Там (на 38-ом) режим - низкий уровень. Хотя такой стабильный интервал, десять минут - смущает. |
10мин строго проверено раз 15! Процы попутал,но родное не могу найти.Схему подкиньте ПЛИЗЗЗ!можно отдельно проца. |
мастер-ломастер Участник Сообщения: 882
Нет key-s шасси КА только 29дюймов, 21дюйм в шасси КА нет. |
мастер-ломастер, есть . У меня есть схема упомянутых моделей..., жаль что на бумаге. Это KA точно. |
Я на MONITOR скачал МОДЕЛЬ-ШАССИ там КА только 29.  |
Альбом схем, выпуск 16.
Sila, а звук и синхронизация в норме? Если да, то возможно что и не в СОС дело... Кроме M37201M6, у 8366 есть ещё вход защиты, вывод 48 (EHT IN). Режим +1V7. Туда идёт отвод с ОТЛ а также этот вывод следит за высоким (X-RAY) - два транзистора Q581/582, с обвеской - следят за ИОХ СР с вывода пять ТДКС. Конечно, схему бы тебе нада... |
| key-s писал: | | Туда идёт отвод с ОТЛ а также этот вывод следит за высоким (X-RAY) |
но как это привязать к 10 мин.?
Добавлено 22-07-2007 19:52
| key-s писал: | | У меня есть схема упомянутых моделей..., жаль что на бумаге. Это KA точно. |
сфотографируй кусок с процом и выложи тут.
Или просто № выв - сигнал с 8366-й. |
Key-спасибо за наводку-проверю,но действительно,10 мин не вяжуться.Сегодня пропаял всё на половине платы потряс,попинал каждые 10мин встряхивал.Вот день прошёл-он работает.Но уверенности нет.С удовольствием откинул бы ногу нужную и проверилси,а то переть 29 по новой в мастерскую-позорно и тяжело.Жду схему Просьба если сообщение удалиться-в почту схему кинуть! |
| Kvas_ua писал: | сфотографируй кусок с процом и выложи тут.
К сожалению, пока, нет возможности сфоткать. И вывода идентификации не нашёл, как ни смотрел... Ни на проце ни на видеопроце. Их нет. Видимо, как-то по-другому процем опознается синхронизация. |
| key-s писал: | | И вывода идентификации не нашёл, как ни смотрел |
ну и нет его там , tda8366 шинная - скорее ответ по шине пляшет - ident наружу не вылазит ! ( см.PDF)
Sila, проверь пайки в местах IFin , крутни чуть контуром ( потом вернёш назад ) или подставь TDA8366-ю.
УДАЧИ! |
