polecat Новичок Сообщения: 11
Состав : UOC-процессор TDA9365, EEPROM 24C08, ИБП STR-F6256, КР LA-78041, УНЧ A
ТВ JVC AV2978TEE на шасси CH- не включается ИБП(цыкает). Поступил в ремонт с хаотично перемещающимися горизонтальными чёрными полосками по изображению. Во время осмотра и измерения параметров радиатор ШИМ- контроллера коснулся платы кинескопа. ТВ тихо отключился, появился лёгкий запах гари. После осмотра заменил IC973 и СР951(быстрый предохранитель)- без результата. Проверял, заменой, IC901, оптопару, усилитель ошибки IC951. Поэлементная проверка дискретных элементов ИБП ничего не дала. Блок питания пытается включиться, "цыкает", на диодах выпрямителей появляется напряжение и БП выключается. Схему найти не удалось.  |
vik57 Участник Сообщения: 206
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7918
Состав : UOC-процессор TDA9365 хххххххххх
здесь не хватает всего остального, что написано на процессоре, вплоть до четвертой строки. |
= "сетевая банка" + ESR-метр + Корзина (до прочтения ПРАВИЛ)! Результатов измерений ПРИБОРАМИ - нет! C907("сетевая банка") - проверил путём замены. |
ИБП запустил. На IC974(BA51W12ST-V5) на 2 и 1 ноге было по 7,5В вместо 10,3 и 9,1 соответственно. Заменил IC974 на 2 ноге стало 11В, на выходе 1 и 4 нога - 0В. В дежурке работает, пультом включается, строчные импульсы появляются на секунду и переходит в дежурный режим, светодиод моргает. Да действительно, дефект получился типа грозового, добавил себе работы. Ладно пойду спать, утром буду искать что садит 9 и 5 вольт.
KRAB, Спасибо, прочитал http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=174483 .
Запустил ИБП, работает.
Резистор "цемент" R902 2,2 Om - 12W слабо оборвался, ну кто будет резистор заменой проверять. Поэтому и напряжение на "банке" С907 было 285В. ШИМ запускался, ток увеличивался, напряжение падало до 80В, БП слабо "цыкал" ивсё повторялось снова. |
