Rottor Гость 87.69.*.*
JVC AV28 BD5EP не запускается строчная.
- Блок питания в дежурном режиме работает пачками, питание 3, 3 V присутствует, при попытке перехода в рабочий режим БП активируется.
- Красная лампочка срабатывает на секунду переключаясь в зеленый цвет…
- В момент включения на микросхеме памяти и TDA 9365 появляется питание, и обмен по шинам...
- Запускающие строчные импульсы на выходе микросхемы отсутствуют.
Ремонт телевизора консультирую по телефону.
-Схема соответствует этой http://monitor.net.ru/forum/jvc-av-28bd5-download-2473.html
Вопрос:
Что может вызывать отсутствие строчных запускающих импульсов?
По схеме никаких защит не обнаружил.
Можно ли сделать вывод о неисправности микросхемы? |
Fara Участник Сообщения: 426
Непонятно,все ли необходимые питания появляются в рабочем режиме?
Блокировка так же может быть и по входу "защиты" на проце.Я думаю,что даже включаясь в дежурный режим проц кратковременно успевает проверить строчную развертку. |
Fara,
А где там вход "защиты"? |
master pit Участник Сообщения: 760
master pit,
Каким боком, если строчная даже попыток запуска не делает?
Я вопрос акцентировал. |
если питание ВУ сидит на земле то строка может и не запуститься  |
варп Участник Сообщения: 394
Rottor, очень похоже на неисправный проц., ему ,чтобы выплюнуть запускающие импульсы кроме 3 вольт и команды пуск больше ничего не нужно.Бывают ньюансы в DAEWOO , что при дохлом тюнере ( точнее просаженной шине) нет запуска, но в том случае проц вообще не шевелиться.Выход ИК приёмника не на нуле?Резистор R580 не в обрыве?На 33 ноге проца ноль или 3,3V?Ещё напряжение на 7ноге надо посмотреть ( это вход кнопок), должно быть тоже больше 3 вольт ( часто статикой бывает пробит). |
IB Участник Сообщения: 1325
Rottor, 5н. процессора - защита от перегрузок!
Отключи защиту, проверь внимательно шины, как на к.з., так и на обрыв, проверь обвязку ТДКСа, кварц. Если загорается зеленая лампочка, значит процессор переходит в рабочий режим. Ищи, что его переводит в защиту! |
Мужик BertT Сообщения: 88
Совсем недавно был у меня в ремонте JVC AV-K21T шасси CL. Там БП IC 921 STR-F6653 при попытке включения из дежурки в рабочий режим тухнет, и все напряжения, появившись на секунду, пропадают, (строчная развертка включится не успевает,-срочных импульсов тоже я не видел и очень долго пытался разобратся в защите), следующее включение возможно после небольшого перерыва (15-20сек.) ВСЕМУ виной оказался С928 OPT 0,047мкф потеря емкости ( у ВАС С807). А дежурке все напряжения норма! |
варп,
Ремонтом занимается достаточно квалифицированный специалист шина не просажена, и хорошо наблюдается, напряжения есть...
Есть даже "движение" по напряжению на выходе (зз-й вывод), проц управляет стартом, но самих строчных импульсов нет.
IB,
Похоже тут не тот случай, если конечно схема соответствует реальному варианту...
Я то же склоняюсь к битому процессору...
Мужик,
Меня то же смущает информация что БП в дежурке работает пачками .
Это может кто нибудь подтвердить или опровергнуть на уровне ясности - не предположений?
При включении БП работает штатно, нагрузку держит.
Может идет "переброс" во время включения? |
key-s Участник Сообщения: 4797
Rottor, пусть твой знакомый проверит БП на альтернативную нагрузку... Переходит ли принудительно из деж. в раб. под нагрузкой. Может быть действительно что-то с его защитой. Был очень похожий случай с шасси 11AK30, в истоке силового полевика - датчик тока, в доли Ома, увеличил с 0R22 до 1R. |
Rottor, про пачки в дежурном режиме пора уже закрыть все вопросы - сейчас многие ШИМ - контроллеры так работают в дежурном режиме при малой нагрузке , это норма , можно даташиты почитать , кто не верит , куча народу по инерции " чинят" исправные БП , уже здесь было несколько ТЕМ по этому поводу. |
варп,
Возможно это так и есть, меня не смущает подобное обстоятельство.
Но я например, еще не встречался с пачкующимися блоками питания в дежурном режиме , может просто внимания не обращал.
Если есть информация такого свойства с эпюрами, и другими данными, то разверни это как тему, разместим потом в энциклопедии. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=697879#697879
key-s,
Я с таким то же встречался неоднократно.
Это я ему сразу посоветовал, с его слов - датчик проверен, на лампу "горит"... |
Rottor, БП здесь не причем. Он работает как в дежурном режиме, так и переходит в рабочий режим. Пусть проверяет кадровую, ВУ, и как, я уже писал – шины на обрыв.
Туже строчную развертку и все обратные цепи с ТДКС. |
Rottor Гость 62.0.*.*
Сделан вывод о необходимости замены TDA 9365 PS / N1 / 5K
У поставщика есть только TDA 9365 PS / N1 / 3L
Вопрос:
Допустима ли такая замена? |
Rottor, смотри 4 строчку! |
Rottor, кроме задействования вывода 20 (EW), не нахожу принципиальных отличий с процессором шасси CP-185, DAEWOO. Даже в списке отличий (DIFFERENCE LIST) этого JVC указана маркировка DW. ИМХО, это концепция DAEWOO.
Первый вывод (BUS-STOP), скорее всего, идет на сервис-разъем. Понятно, что полная замена не возможна, софт другой, но если есть на подкидку какой-нибудь из этих Дэу, то я бы попробовал... О прошивке не говорю...
Сервис для этого JVC - одновременно нажать MUTE и RECALL на ПДУ, это если удастся найти родной. |
Всем спасибо за участие в теме и выложенную информацию.
Принято решение о покупке микросхемы согласно ее наименования,
согласовуется мнения клиента о цене на ремонт... |
