JVC AV2551 TEE после грозы,осталось зделать тюнер.
амиго
Гость 85.195.*.*
10-07-2007 18:28
JVC AV2551 TEE
Плата комутации вся битая была,востановили.
Видеопроц ТВ 1227BN тоже лёг поменяли.
Здох телетекст-выкинули вобще,там когда микросхему ттх высмыкуеш синхры нет,но мы это наладили.
Прой управления М37204 --выжил шок
С нч входов заработал нормательно.А с тюнера снег.
На тюнере все напряжения идеальны,на выход тюнера подбрасывали генератор 38 мгц картинка чёткая,т.е.сам р.к работает
хотя там тоже микру менять пришлось.
На тюнер идёт управление ИМ шина,а остальные узлы управляются квадратной шиной... шок (почему блин не зделать как у всех всё по одной квадратной шине)
Так вот на тюнере управление осцилом наблюдаю на всех трёх проводах им шины,Даже когда включаеш поиск просматривается по линии данных как изменяется форма.Вобщем тюнеру труба.
Искали сегодня по радиорынку такой тюнер одни продавцы и разговаривать не хотят,а другие говорят старый тв типа тюнер такой не найдёш недовольство, огорчение Ну а тв лет 8 всего.
Может посоветуйте чем этот тюнер подменить или может у кого есть на продажу подобный Прошу помощи
козак
10-07-2007 21:55
Если есть схема включения тюнера, то нарисуй или распиши выводы. Может и помогу с тюнером.
амиго
Гость 85.195.*.*
10-07-2007 22:46
Ок. завтра оформлю данные тюнера.
Коля
10-07-2007 22:54
Посмотри по видеомагнитофонах JVC, иногда попадаются такие извращённые (выводы не в линию, а с небольшим зигзагом ?), модулятор, кстати, отдельно - ничего придумывать не придётся. А видики сейчас - мусор...
key-s
10-07-2007 23:16
амиго, шасси: CM ? На плате должно быть подписано типа SCM-такой-то... Если да, то тюнеры, по-идее, должны подойти от CL - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=164419
Добавлено Tuesday, 10 July 2007, 23:17
На схеме CM подписано CEEM574-B02.
амиго
Гость 85.195.*.*
11-07-2007 07:49
Ребята,на вопросы ваши отвечю не я , а другой учасник форума "василий 25", тв у него на работе стоит и я тв не увижу сегодня.
Ноги на тюнере ровно стоят в ряд,он внешне мало чем отличается от обычного тюнера.
malkov sb
12-07-2007 06:41
у нас продаются короткие с переходной платой встают идеально
амиго
Гость 85.195.*.*
13-07-2007 11:59
Тюнер CEE M574 ENV59D06G3
11 ног,мелкий шаг 1-AGC,2-NC,3-ENA,4-CLK,5-DATA,6-BM,7-5V,8-LOCK,9-BT,10-NC,11-IF,
malkov sb, подскажи пожалусто,как у продовцов спрашивать заменяемый тюнер и переходную платку?
Или может договоримся ,уточним подойдет ли замена.И перекупим у тебя,если ты не против.
Добавлено 13-07-2007 12:03
key-s, обшарили всё шасси и не фига не нашли, в общем не знаем мы что за шасси
козак
13-07-2007 16:52
Тюнер цифровой одна из шин (третья) возможно для переключения диапазонов. Возможно ошибаюсь, но можно поэксперементировать с тюнерами KS-H-140,142.144,146,148 (все PLL)
амиго
Гость 85.195.*.*
13-07-2007 17:03
козак, Не по всем трём проводам шины молотит цифровой сигнал ,две видно с постоянным значением.А по одной изменяется форма,в общем по принципу последовательной передачи данных.К стати я не уверен что это ИМ шина,давно я уже с нею не сталкивался,но похоже что она.Но не квадратная это точно.
козак
13-07-2007 22:05
Если есть схема то покажи, или дай ссылку.
амиго
Гость 85.195.*.*
13-07-2007 22:33
Схемы нет недовольство, огорчение ,счас поищю.Аппарат не сложный,поэтому в схеме нужды небыло.
key-s
13-07-2007 23:41
амиго, большая вероятность, что это шасси: CM. Только в нём такой состав процессоров...
козак писал:
Схема CM у меня есть, но на бумаге. Включение тюнера аналогично шасси: CL, с тройной шиной, я уже писал. А вот насчет шинных I2C тюнеров - действительно, в самых поздних версиях шасси: CL применялся уже PLL-тюнер, с шиной I2C. Тюнер: QAU0186-001. Третий вывод на корпус. На шестой вывод подаётся пять вольт вместо двенадцати (что в версии с тройной шиной). Шина I2C, для тюнера, бралась SDA1, SCL1 - по управлению TB1226. SDA2, SCL2 - на пзу. Выводы: DATA, CLOCK и LOCK процессора - в воздухе... Процессор в этих модификациях с PLL-тюнером: M37212EFSP. В ранних версиях шасси CL и тройной шиной на тюнере, процессоры были: M37212M6-xxxSP. Пиновкой все процессоры идентичны.
Вопрос только - поддерживает ли ПО данного (CM) шасси - управление тюнером по квадратной шине.
амиго
Гость 85.195.*.*
14-07-2007 00:19
key-s, советуеш монитором шины глянуть квадратную шину ? Она (квадратная шина) ещё в плату комутации пошла и т.текст.
Может повезёт и квадратная шина тюнер опрашивает то-же.Остаётся ему ответить и проц перейдёт на работу с тюнером по квадратной шине.Блин не верится что такое возможно,но посмотреть
предмет опроса можно.
key-s, на схеме наверное внутренней схемы тюнера нет?, что там за синтезатор.Я тв тоже глянуть не могу не у меня он.Может если синтезатор такой не проблема купить,то отремонтировать попробовать,но опять же у тюнера который я описал выше вывод 2- на нём постоянно 30 вольт,хотя он не куда не идет,я предположил,что это вывод напряжения после шима настройки идущий на варикапы и не ошибся припоял переменник 100ком и регулируя его настроил тв на станцию,но чютьё у тюнера тоже убитое,а это уже вч тракт,куда лучше жало не всовывать.
Поэтому может подискать тюнер без синтезатора,что-бы стал по монтожу в плату и ноги некоторые хотябы совпали,а синтезатор слепить отдельной платой и навесить на тюнер.
Схема синтезатора не сложная,но делать тв надо...Бабло и время вложены,уже надо итти до победного конца.
козак
14-07-2007 16:43
попробуй всетаки 140-й постаить, цена около 40грн т.к. оригинальный тяжело найти-только с разборок
амиго
Гость 85.195.*.*
14-07-2007 18:24
козак, не помниш полное название тюнера ?
козак
14-07-2007 19:04
KS-H-140EA, KS-H142EA
амиго
Гость 85.195.*.*
14-07-2007 19:26
Спасибо козак, . Прикуплю и попробую.
key-s
14-07-2007 23:56
амиго писал:
Внутренней схемы нет, к сожалению. Правда, у меня самого, на кухне, стоит маленький CL. Если что - скажи, завтра открою, посмотрю, какая м/сх... Знаю, что в примерно таких же тюнерах шасси: MZ и CA - CEEU534-B01(B03,B04) стоит CXA1665M(S).
козак писал:
Да. Оригинальный тяжело найти, но сомневаюсь, что PLL-тюнер туда (в эту шину) войдёт. На ней режим, во-первых, около вольта, на всех трёх. А потом, никто не говорил - какие тогда коды диапазонов должны быть для PLL. Сильно сомневаюсь. Деньги только выбросить на ветер... Если бы процессор "видел" тюнер по квадратной шине, тогда другой разговор... Но, в это тоже мало верится недовольство, огорчение .
амиго
Гость 85.195.*.*
15-07-2007 10:58
Не на квадратной шине опроса тюнера не видно.Все опросы процессора с отзывами от ведомых,кроме телетекста мы его выдернули. недовольство, огорчение
Может он в начале спрашивает один раз и не находя отзыва переходит на им шину,я лично в это не верю.Если им шина задействована кокой понт усложнять программу и загружать лишними действиями прцессор разработчикам. Скорее всего,что-бы активировать управление по квадратной шине тюнер.Нодо сменить процессор с другой прошивкой.
key-s, спасибо , не ломай свой тв. улыбка Я гляну в нашем битом тюнере что там за синтезатор.В общем надо как-то привязыватся к им шине достав с пыльной полки книги по описанию этой шины или менять процессор.
Добавлено 15-07-2007 11:05
Не ребята PLL-тюнер в им шину не прокатит не как, уровни то ерунда их можно было бы преобразовать до необходимых.
Там жеш протокол и принципы обмена инфой совсем другой.Это надо или транскодировать или ставить синтезатор по им шине а вывести уже с синтезатора управление поддиапазонами ,шим настройки преобразовать в аналоговый сигнал от 0 до 30 вольт и подать всё это на обычный простой тюнер.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» JVC AV2551 TEE после грозы,осталось зделать тюнер.
  • Panasonic TC-21FG10T_GP3_ после грозы неисправен тюнер.
  • Телевизор LG CT21K50E шасси MC84A после грозы тюнер 6700VPF0
  • TV SIEMENS FS167V4 осталось 9 программ
  • После вклчения - сразу в дежуру. После грозы.
  • LG21fs2clx после грозы
