JVC AV21F4EE после запуска уходит в дежурку таймер мигает.
Список форумов» Корзина (Recycled)
micriculaberberg
19-06-2009 12:08
Состав : видео NN5198K ,кадры AN5539 проц MN1873287JA1.
После включения уходит в дежурку. На проце нет кадрового импульса обратного хода. Поэтому и уходит. Схема доработанная нет косяков для этого шасси . Ёакости 100мкф и резюка. Двойной частоты строк нет. Импульс запуска выходит с NN5198 НА всякий случай сделал инициализацию. Кадровую и все электролиты менял.
Обвязку звонил поменял транзюк С124 на С144. По подозрениям.
Амплитуда кадрового запуска сильно уменьшается на ногу AN5539
приходит импульс очень маленькой аплитуды. По даташиту вроде не менее 2 вольт? На выходе в начальный момент появляется пила тохе заниженной амплитуды.
Leha
19-06-2009 12:19
micriculaberberg, написал много,а про питания ни слова!
ВладимирВВ
19-06-2009 12:36
micriculaberberg, Посмотри злополучный резистор на кадровую SMD,10 ком.
micriculaberberg
19-06-2009 12:43
Питание ОК счас поменял R401 10ком дело не в нём. Хотя пишут что типовуха.
БАРК
19-06-2009 13:09
micriculaberberg писал:
ИМХО, здесь и собака порылась, соответственно, КИ занижен....Проверь выходные цепи...
Добавлено 19-06-2009 13:10
Питание ОК
"Просадки" по питанию нет?...
Leha
19-06-2009 13:45
Питание ОК
В цифрах! Сколько можно об одном и том же! ОК почему то у всех разный получается!
RV6FT
19-06-2009 13:52
micriculaberberg, С945 менял ?
АНАТОЛИЙ О
19-06-2009 16:20
micriculaberberg, есть в процессоре вход защиты,так от него и начинай.А то долго будеш с таким подходом ремонтировать и инфы предостаточно на мониторе.
Добавлено 19/06/2009 16:22
И шасси--CG.
micriculaberberg
19-06-2009 19:11
С 945 поменял- результата нет. Вход защиты реагирует на отсутствие сигнала к-го нет в действительности. Значит причина должна быть в обвязке кадровой или сигнале запуска кадровой к-ый занижен. Может новая AN5539 дохлая????
АНАТОЛИЙ О
19-06-2009 19:21
micriculaberberg, сам нормально будеш ремонтировать?
Ты можеш отключить защиту или сказать как?
Добавлено 19/06/2009 19:22
---внятно нужно говорить.
19-06-2009 20:35
Отрубить защиту - вывод АНАТОЛИЙ О, тебе показал. В ПОИСКе и АРХИВе масса тем про ЭТО - там и про УНЧ есть и т.п. ... В корзинке продолжаем! улыбка
micriculaberberg
20-06-2009 11:54
АНАТОЛИЙ О, Там ноль вольт. Транзюка Q704 в схеме нет. Но ход мысли ясен.Что то я ступил упёрся в кадровую эту. Спасибо. Повесил через 5б1ком +5 счас не выключается.
20-06-2009 12:00
счас не выключается
- ищи, где протект "тупит"!
БАРК
20-06-2009 12:20
Скорее всего, кадровая и "тупит", если micriculaberberg импульс правильно мерял, но не исключено, что так и отдаст, с "химией"... улыбка
micriculaberberg
20-06-2009 16:15
Я тут вообще защиту снял. Всё заработало и кадры есть теперь другой гемор каналы не ловит. Пробовал с родной прошивкой и со скачаной настройка проходит и голяк ни одного канала.
АНАТОЛИЙ О
20-06-2009 16:30
micriculaberberg, сначала определись---------по какому каналу срабатывает защита,по одному датчику отсоединяеш и находиш неисправность(причину),и уж потом будеш разбираться с каналами.
micriculaberberg
20-06-2009 17:42
Я так думаю датчики то не влияют на настройку у них цепей то нет общих по схеме. Счас подам IF на вход NN5198 .
Leha
20-06-2009 17:47
шок
micriculaberberg
20-06-2009 19:28
Похоже надо менять NN5198 так как лупит удвоенная строк. Хотя сигнал ПЧ просматривается. Инициализация не помогает.
21-06-2009 06:37
- давно пора "прокладку" между ТВ и стулом заменить! - Оставь его в покое - исправен ПРОЦ - сто раз описано, а в Энциклопедии - даже с ФОТО!
micriculaberberg
21-06-2009 12:37
Что то какой то косяк где-то. Отключил всю защиту потом начал потихоньку по датчику включать. Подключил все датчики. И телик включился просадки нет на выводе 22 4.8 вольт есть. Настройка есть на каналы счас только размер по кадру великоват. Но про это темка где-то была. А что тогда Чучело-мяучело пишет что пачками меняет NN5198K?
micriculaberberg
21-06-2009 20:29
Спасибо всем тема закрыта.
21-06-2009 23:39
- на заборе тоже пишут ... подшучивать, дразнить
Список форумов» Корзина (Recycled)» JVC AV21F4EE после запуска уходит в дежурку таймер мигает.
Текущий раздел» Корзина (Recycled) (Сюда переносятся темы, нарушающие правила форума, для последующего автоматического удаления. Tема может быть возвращена, если будут устранены причины удаления )
