ruslan21 Предупреждений: 2 Сообщения: 274
Состав : БП STRG6653, проц NN5198K, управлениеMN1873287
привет всем
Неисправность
БП не запускается, предохранитель цел, есмкастя проверил ESR, питание на ножках STRG6653 отнасительно земли 1-308v 2-0v 3-0v 4-7.7v 5-0.22v. схемы нет есть схема с другого тела на этой микросхеме, её напруги 1-310v 2-0v 3-0v 4-15v 5-2v
так же заменил оптопару и STR-ку результат 0, потом прошёлся по питанию STR на 4 ногу оно берется из переменки последовательно соеденены диод(за место него перемычка)>резистор>паралеьно стабилитрон>кондер одним выводом к земле заменил резистор по питанию 68кОм, я в тупике
Добавлено 04-02-2010 14:58
также заменил, стабилитрон |
ViktorS Участник Сообщения: 661
джокер Участник Сообщения: 505
ruslan21, Модель ТВ? Ёмкости во вторичке тож проверил, особенно обрати внимание на 1000мкф... |
забыл написать AV2113EE
во вторичке ни КЗ ни питания нету!!!! вот в чем проблема телевизор даже не вдежурке |
На 5 ногу высокоомный рез от +310V смотри.
Добавлено 04-02-2010 16:13
Извиняюсь - вэтом аппарате по другому схемма включения.
Добавлено 04-02-2010 16:16
Схема есть в файлообменнике. |
| ViktorS писал: | | Схема есть в файлообменнике. |
есть но совсем не та там только называется что AV2113EEа когда скачал там другой ТВ от JVC
Добавлено 04-02-2010 15:23
а если взять 15 волт с 310 с помощью резисторов? |
Блок питания соответствует схеме? |
vau56 Участник Сообщения: 95
Если этот резюк (R 607), тогда бы на 5 ноге не было бы 2 вольт.
Вот часть схемы - R 610, 615, 616, проверили? |
malkov sb Участник Сообщения: 1005
тебе же написали особенно обрати внимание на 1000мкф... ,а принцип работы защиты в STRках знаком? |
кароче парни с БП разобрался все му виной был D921 (утечка) сейчас другая проблема на выходе БП по В+ 92 вольта маловата будет пройдусь по литам во вторичке ESR-ом |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 9709
всем спасибо проблема была в моих молодых (не совсем умных моэгах) |
| ruslan21 писал: | | проблема была в моих молодых (не совсем умных моэгах) |
ruslan21, так они у тебя и не умнеют! Где отчёт о проделаной работе с её окончательным решением? Что решено? за такую отмазку?  |
| Leha писал: | | так они у тебя и не умнеют! |
не надо, все у меня постепенно умнеет
| Leha писал: | | Где отчёт о проделаной работе с её окончательным решением? Что решено? |
проблема была в утечке диода D921 я уже пислал
то что я написал что 92 вольта это я нечайно с рабочим режимом перепутал извените пожалуйста больше путать не буду
Добавлено 05-02-2010 08:25
примерно по 200кОм во все стороны у диода D921 |
