a-gal Участник Сообщения: 306
помогите с вхождением в сервис,надо включить звук.
процессор:
ST92195C7B1/OEL
VESTEL/JVC30A34 |
AlexP Участник Сообщения: 1234
a-gal, Вход в сервис: MENU 4725
Устанавливаем опции
OP2 00011000 DK
OP2 00010000 BG
76543210
Не забудь поменять ПАВ. |
AlexP, спасибо,звук переключил,только вот пав какой надо там стоит G1975M |
budu-master Участник Сообщения: 55
если звук есть, то ПАВ менять не нужно |
Moshkin Участник Сообщения: 2140
Не правда , звук может быть и не с " нашим " фильтром - только будет немного сдвинута настройка . В таком случае обязательно менять на 38.9 .
Ставь RSF- A966 ( два горба ) или D2902F, K2950M.
re: ПАВ G1975M (38,9 МГц, BG) . |
точную настройку я попробовал,звук не появляется,сплошной шум |
a-gal, G1975M *,i 5.5 20 2.8 -90 100 B/G SIP5K на 38.90 Мгц, как видишь D/K он не пропускает . Так что меняй и ПАВ |
AlexP, где найти справочные данные на ПАВ,что бы узнать на какую частоту он? |
А зачем закачивать , если в энциклопедии давно все лежит , и бесплатно  |
Moshkin, нужная информация лишней не бывает Тем более в энциклопедию народ редко заглядывает . |
to AlexP : согласен , да народ вообще какой-то стал . Сразу вопрос и все тут . Как будто нет не поисковиков , ни архива . На RC5.ru база большая ... А что там говорить ... |
спасибо за помощь в поиске информации.
Moshkin, не суди строго,по всякому бывает |
