Андрей Кр Новичок Сообщения: 12
Периодически вспыхивает зелёным цветом, вплоть до полного зелёного экрана. Менял местами зелёный и синий на плате кинескопа, стал вспыхивать синий. Т.о. это не кинескоп и не видеоусилитель однозначно. Поменял процессор видео М52343SP D. Результат тотже. 8 вольт в норме. Где рыть уже не пойму? |
Robin Участник Сообщения: 39
Смотри обвязку проца.  |
Archi Новичок Сообщения: 10
Какой - нибудь пикушечный кондюк в обвязке проца подтекает в части формирования цветоразностных сигналов |
У меня схема без разрисовки внутренних блоков процессора, не могу понять какие куда относятся. Пробовал вообще отключать цветоразностные сигналы. Эффект тотже - вспыхивает зелёным цветом. Чем отличаются процессоры M52343SP D и без буквы D? |
zhuk Участник Сообщения: 692
[quote="Андрей Кр"]Пробовал вообще отключать цветоразностные сигналы. Эффект тотже - вспыхивает зелёным цветом. Чем отличаются процессоры M52343SP D и без буквы D?[/quote
тогда проблема все же в плате кинескопа |
zhuk, Он отключал цветоразностные сигналы, а не выходные RGB.  |
Если кто встречался с этим процессором, то знают, что в обвязке по цветноститам ничего нет практически.
Проблема была в стробе на 12 ноге, амплитуда должна быть 4в, а было порядка 6в. Во всём виноват стабилитрон на 5.1в ; в цепи формирования строчного импульса.
Помогла схема из файлообменника(модель другая , но процессор тотже), где и был найден номинал преславутого стабилитрона. ВСЕМ СПАСИБО!!! |
Телесервис Участник Сообщения: 105
Подтверждаю. У меня был точно такой же дефект. Долго искал в обвязке m52343sp, но, сами понимаете, ничего не нашел. Точно так же перерезал и менял местами провода идущие к плате кинескопа. После того, как через поиск нашел эту тему, телевизор сделал через 15 минут, хотя перед этим просидел на неисправностью целый день. Вместо стабилитрона на 5,1в поставил наш КС156 на 5,6в. На нём внезапно хаотически происходили просадки сигнала СИОХ со строчной развертки с 6 вольт до 4 - 5 вольт. Удивительный процессор, этот m52343sp, на заниженный строб реагирует яркими зелеными вспышками. Единственное - пришлось подрегулировать ток зеленого катода кинескопа через сервисное меню.
Для тех, кто не знает: нажимаешь на оригинальном пульте ( не китайском и не универсальном !!!!! ) одновременно две кнопки: "Display" и "Picture mode" один раз - получаешь сервисное меню 1-ой ступени (в нём можно выбирать подменю кнопками 1, 2 и 3), нажимаешь второй раз - меню второй ступени. Выбор позиции кнопками стрелок вверх и вниз, регулировка - кнопками регулировки громкости. Для запоминания настроек и выхода из сервиса нажимаешь кнопку "Mute" один или два раза в зависимости от режима меню.
Спасибо АНДРЕЮ КР.  |
Alex566 Участник Сообщения: 183
Хочу прибавить к вышесказанному, что у меня звонился этот стабилитрон как исправный,только замена помогла. |
tit7861 Участник Сообщения: 629
| Alex566 писал: | | у меня звонился этот стабилитрон как исправный | - уже типовуха. Только что сменил его и раньше было.  |
