JVC AV-2968TEE sch-1104. Иногда нет запуска БП
master_tv
03-11-2017 16:55
Состав:
БП STRF6256
Проц. TDA9365PS/N2/3I0874
Кадровая LA78041
Тдкc QQH0139-001
Звук AN5277
Не запускается БП в дежурку. При включении на +b появляется на мгновение порядка 35в и сразу падает и по нулям.На 4ноге СТРки в момент включения напряжение 16,5В, затем проседает и держится 10,5в. На сетевом электролите 300В. Не могу нигде найти даташит на эту STRF6256-все облазил -нет. Иногда ТВ включается и может проработать полчаса-час. Потом снова БП отключается и все. Стабилитрон на 27В по 4 ноге поменял, хотел подкинуть СТРку, есть STRF6654, но поскольку даташита нигде не нашел , то не знаю подойдет ли. В первичке стоит еще транзистор 2SC3852A, прозванивал -рабочий. Такую схему JVC не нашел, есть подобные, но отличается первичка БП. Прошу совета
MASTER+
03-11-2017 19:37
master_tv писал:
При этом сделаны все измерения в режимах ON/OFF?
Chest Knock Off
03-11-2017 20:05
то потухнет, то погаснет - пропаиваем ноги всего что греется. надо было феном погреть и попробовать запуститься.
И90
03-11-2017 20:09
Chest Knock Off, феном голову себе Грей идиот.
Chest Knock Off
03-11-2017 21:05
идиот, но удачливый: погреешь, оно запустится, так и обнаруживается место отвала бессвинцового припоя. тем и живем. припеваючи. а умники могут обчиниться в поисках философского камня.
RV6FT
Радиолюбитель
04-11-2017 04:26
master_tv, синий высоковольтный кондер ты менял ?
master_tv
04-11-2017 10:23
синие высоковольтные в первичке менял, электролиты менял, феном грел, не влияет. Снял плату с ТВ, ремонтирую отдельно. Нагрузил на лампу. Сейчас БП пытается запуститься ("цыкает"), напряжения скачет. Схему бы найти родную на него
MASTER+
04-11-2017 10:35
MASTER+ писал:
master_tv писал:
Сколько +В было в ДР?
master_tv писал:
Нагрузил на лампу.
Зачем? Если стоит оптопара это вредно и не нужно, только вольтметр , можно зацепить схожую ОС (на выбор).
И90
04-11-2017 11:13
Chest Knock Off писал:
Возможно удачливый, но кто тебе сказал что здесь бессвинцовка? Паяльник на 60W тоже творит чудеса.
MASTER+
04-11-2017 11:15
И90 писал:
Да какая разница, фен выручает в разных случаях.
И90
04-11-2017 11:19
MASTER+, я, если честно, не практиковал фен, при ремонте кинескопных ТВ.
MASTER+
04-11-2017 11:23
И90, грели ещё процессоры Фунай МК7-8, L6.x, всё что периодическое или с прогревом.
Добавлено 04-11-2017 10:52
master_tv писал:
http://monitor.net.ru/forum/jvc-av-2968tee-av-29ls2-av-29lx2-download- ...
Добавлено 04-11-2017 11:01
И
http://www.monitor.net.ru/forum/jvc-av2978tee-ch-info-242571.html
Chest Knock Off
04-11-2017 21:29
цыкает 3 раза в секунду - диоды выпрямители кз
master_tv
07-11-2017 13:38
MASTER+, спасибо за схему, появилось снова время - буду заниматься...
Chest Knock Off, ни разу не встречал чтобы при кз диода не горел бы предохранитель сетевой
master_tv
07-11-2017 14:41
Вопрос можно ли исключить оптрон поставив подстроечник в этой схеме, проверив таким образом первичку запуститься или нет? Предварительно отключив нагрузку по вторичным цепям, подвесив только лампу в нагрузку по +В 135В
Chest Knock Off
07-11-2017 20:22
а я встречал. проверь все таки каждый выпрямитель во вторичке.
MASTER+
07-11-2017 22:17
master_tv писал:
Не стоит.
Когда ты уже с лампами наиграешься? недовольство, огорчение
Ставь вольтметр на +В и наберись мужества написать в тему, что измерил.
08-11-2017 09:15
master_tv писал:
БП STRF6256
master_tv писал:
master_tv, напиши название правильно , глядишь и куча схем найдётся с её участием ...
STR-F6256S-F7
master_tv
08-11-2017 09:29
MASTER+, сейчас ремонтирую шасси отдельно от ТВ. При включении БП цыкает, напряжение +В 46,6В
Добавлено 08-11-2017 08:57
rammer, схемой уже поделились. См. выше
MASTER+
08-11-2017 10:13
master_tv писал:
Если только при этом ОС на 4 проводах зацепил.
master_tv
09-11-2017 13:06
Подключил ОСу- все тоже самое. Цыкает, светодиод мигает, напряжения скачут
MASTER+
09-11-2017 13:10
master_tv писал:
Осталось отремонтировать.
master_tv
09-11-2017 13:56
Нашел резистор в обрыве r913 10Ом. Пока работает.не отключается
master_tv
15-11-2017 14:20
Тв не отключается, но появилась проблема: при включении идет гул из динамиков порядка 500-1000Гц секунд 15-25, постепенно уменьшается и уходит полностью. После кратковременного выключение и включения -его нет. То есть гудит только "в холодном" сотоянии
MASTER+
15-11-2017 18:08
master_tv писал:
Найти ёмкость или участок методом нагрева платы.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» JVC AV-2968TEE sch-1104. Иногда нет запуска БП
  • Горизонт 51ТЦ518 - откл-ся иногда на 2-3 с или 2-3 мин.
  • TV JVC HV-29WH21 шасси ML иногда не включается
  • T/v PHILIPS 21PT5221S/60. Иногда нет цвета в СЕКАМЕ.
  • Philips 21pt3882/59r. шасси L9.2? Иногда отключается в ДР.
  • THOMSON 25CT25ES(+DVD) ICC17- иногда не включается_ошибка 27
