Сохранение настроек сервис меню JVC Модель; AV-2941SE.
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)
Sergey5589
04-04-2012 07:42
Состав : Проц;TDA 12120H1/N200
Пришёл на ремонт данный аппарат с подушкой растра ,проблему в EW коррекции нашёл быстро,потом решил подкорректировать размер по вертикали.Захожу в сервис с пульта RM-C457 меняю значения картинка отличная всё регулируется но сохранить настройки сервис меню не могу,перерыл весь гугл что нашёл ничего не помогает.Пробовал и OFF TIMER,MUTE 2 раза,DISPLEI тоже пробовал для сохранения настроек,даже меняю значение просто нажму DISPLEI опять ставит всё назад,клиенты принесли пульт не родной поэтому пользуюсь своим пультом может он не подходит,сразу спрошу может дело в прошивке что она не запоминает.Буду рад любому совету.
BOBI
04-04-2012 08:14
Sergey5589 писал:
Скачиваешь Service Manual и изучаешь каким образом осуществляется выход из сервиса: http://elektrotanya.com/jvc_av-2941se_av-2951se_av-29s318_av-29s518_av ... улыбка
valya
05-04-2012 06:10
Sergey5589, улыбка этот вопрос всплывает регулярно ...... на родном пульте есть кнопка "окей" , вот она то тебе и нужна
Sergey5589
05-04-2012 08:13
Спасибо всем кто откликнулся.Извиняюсь за молчание винт на компе грохнулся.Да уже понятно что без кнопки ОК не обойтись, клиент пульт оригинал потерял,поэтому тему закрываю.
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)» Сохранение настроек сервис меню JVC Модель; AV-2941SE.
Текущий раздел» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • Panasonic TX-29E340TS сохранение настроек сервисного меню
  • GALACTIC 21G180N как активизировать меню настроек
  • SHARP 21HS-50S как снять ключ с меню настроек
  • Вход в сервисный режим JVC AV-2941SE
  • Как войти в серв.меню ТВ PRIMA,модель W2933
