JVC AV-2941SE Не запоминает регулировки из серв. меню
slon3
30-11-2011 06:46
Состав : проц. TDA12120H1/N200, LA78045, LA42072N, STRW6756, JF0501-3812
Шасси CT. Пришёл со сбитой геометрией, т.е. подушка к тому же сужена, нарушена линейность, смещение по вертикали вверх. При регулировке в серв. меню всё регулируется но при попытке сохранить параметры (display) всё устанавливается в изначальное положение.
Было: Кольца как при перегреве на Q973, Q970 (3.3в, 5в.). На Q970 Э около 6.5в., утечка стабилитрона при замене всё по прежнему. Полевой транз. в корекции подставлял. Менял память только микросхему, прошивка оставалась таже, родную прошивку прилагаю.
Может кто знает где здесь собака? Где в этом ящике храняться данные геометрии?
valya
30-11-2011 07:34
slon3, улыбка запоминается кнопкой окей
slon3
30-11-2011 08:04
На пульте НЕТ кнопки OK. Её нет и на панели.
TV на лом
30-11-2011 08:09
slon3, Для запоминания установок нажми OFF TIMER на пульте, DISPLAY-выход.
valya
30-11-2011 08:27
slon3 писал:
slon3, улыбка пульт родной ?
slon3
30-11-2011 08:28
Без разницы. Две недели назад был такой же аппарат там запоминал (displai) и выход онаже.
Добавлено 30-11-2011 08:30
Пульт родной.
valya
30-11-2011 08:33
slon3 писал:
Пульт родной
Шо то я тебе не верю гы-гы ...... Есть мануал ? У меня под рукой только на AV-2941QBE , в нём русским по англицки написано - послерегулировок нажмите ОК для запоминания
slon3
30-11-2011 08:51
Ответ постом выше. Я же говорю такой аппарат уже был с пробитым полевиком.
MASTER+
30-11-2011 09:28
slon3 писал:
slon3 - а заменить важную деталь?
Нет
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=6264
slon3
30-11-2011 09:50
На этом тв полевик и ёмкость были целые.
Добавлено 30-11-2011 09:51
Hop
30-11-2011 10:13
slon3 писал:
slon3, тебе уже ответили запоминается кнопкой ОК
MASTER+
30-11-2011 10:18
Hop, или ты исправляешь свой текст или суровое наказание. улыбка
Вот и пульт -
slon3
30-11-2011 10:19
Не ругайся. Некоторых клиентов пытаеш как Корчагина. Только что созванивался с клиентом он не уверен что пульт родной, а где бы посмотреть на родной пульт?
Hop
30-11-2011 10:21
Пульт для этой модели - RM-C1171
slon3
30-11-2011 10:27
Сенькю , я с этим долбаным ящиком два дня возился.
valya
30-11-2011 10:32
slon3 писал:
slon3, улыбка ты ж упирался , шо у тебе такое ужО було ? гы-гы
slon3
30-11-2011 10:54
Ну извини , фото всех пультов в голове не запомниш.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» JVC AV-2941SE Не запоминает регулировки из серв. меню
  • Сhanghong 14BM98, ш. CH-SS2, серв. меню
  • Опции серв.меню TV ERISSON 2503
  • телевизор Акира CT14GT9R как зайти в серв. меню.
  • TV-Akai ST271P1,CCU-SDA5255-A029-вход в серв.меню.
  • TCL DT-21218AS M28B Нет меню индикации и регулировки
