JVC AV-2940SE Нет сигнала
Нев
Гость 78.36.*.*
26-08-2009 08:54
Состав : Процессор-ТДА12021H/N1F01,память-24С16,тюнер QAU0383
При включении на 3-5 секунд появляется изображение и пропадает,загорается "нет сигнала".Напряжения с БП в норме ,тюнер менял.Прошивку имено на эту модель не нашёл,подобные не идут.
холявщик
Вованыч
26-08-2009 08:56
Нев писал:
.Прошивку имено на эту модель не нашёл.
а чистую память религия всавить не позволяет?
ВикторМ
26-08-2009 09:35
холявщик писал:
Нев писал:
не пробовал??? С чистой в автопоиск всё должно заработать.
Nikolae
26-08-2009 09:47
Нев, перед заменой тюнера была мысль померить наличие 33в,напряжения АРУ и т.д.?
Нев
Гость 78.36.*.*
26-08-2009 09:59
Напряжения на тюнере в норме.с чистой прошивкой белый экран со смещением.
MASTER+
26-08-2009 10:53
Нев - пора ли генератор с ПЧ на вход проца.
alexg71@
26-08-2009 10:57
Нев писал:
нажми DISPL на пульте
Piter2
Гость 213.140.*.*
26-08-2009 21:19
[email protected] - это для старых агрегатов(здесь не пройдет).
Нев.После установки чистой памяти выходите в сервис- меню и выставляете все параметры.
Заводских установок на проце нет.Все выставляется с компа прямо на заводе(прошивается
сам проц и память непоредственно на собранном телике).Если проц конечно живой(огромные в сием сомнения)!
Нев
Гость 78.36.*.*
27-08-2009 11:31
А нет ли где подробного описания работы с сервисным меню,установки и.т.д.(выбор,настройки тюнера).А с чистой прошивкой мне в меню не выйти.
холявщик
Вованыч
27-08-2009 12:45
Нев писал:
Опять религия не позволяет поиск включить? гы-гы
вход на пульте одновременно displey + picture mode, не все пульты поддерживают двойное нажатие.
Piter2
Гость 213.140.*.*
27-08-2009 15:35
Китайские не поддерживают 100%.Нужен родной.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» JVC AV-2940SE Нет сигнала
  • Jinlipu- нет сигнала Y
  • JVC AV-2100BE ch.CQ - нет сигнала!
  • Polar 54CTV3060 нет сигнала
  • ТV LG шасси MC-84A нет яркостного сигнала.
  • Schneider shasiss TV 17.XL нет сигнала EW
