JVC AV-28X37SUE 100HZ не включается.
Amus
26-12-2009 14:41
Состав : Prot- SDA6000 ,Mem 24C32 Деж БП – QAL0425-001 , Осн БП – STR-F6267S-
Шасси ML.
У хозяина все реже и реже включался, ни от кнопок и от пульта, у меня всего один раз, но верхняя часть экрана сужена по горизонтали и заворот по кадрам.
ТВ пользовались около года, визуально детали, разъемы и пайка в норме.
Дежурный БП – QAL0425-001 выдает 4,9В.
Принудительно вкл основной БП (замкнул реле), появился чистый растр, растянутый по углам.
Выходные напруги в норме. Схема есть.
Донор для «черного ящика» не предвидится, поиск тоже ничего не дал? Нет
Мож кто сталкивался? улыбка
MASTER+
26-12-2009 15:30
Amus писал:
Так смотри проц, шины, иди в SSB. улыбка
Шасси ML2.
http://www.google.com/search?hl=ru&client=opera&rls=ru&hs= ...
Amus
26-12-2009 15:39
MASTER+,Mersi за инфу. улыбка
Amus
27-12-2009 12:29
Проделал следующие: вынул блок MICOM PWB, флешку ROM 160T90PT (она установлена на панельке), установил все на место и ТВ включился, правда, растр нуждается в корректировки?
Есть смысл убрать панельку?
ZMikk
27-12-2009 12:58
Amus писал:
Ну если после передёргивания запустился, то конечно убирай.
Amus писал:
здесь ничего не напутал? По горизонтали сужено или по вертикали? Скорее всего по вертикали, поэтому смотреть обвязку кадровой.
Amus писал:
ну визуально и наощуп можно определять только геморрой. Ослик есть кадровую пощупать?
голливудская улыбка
Vlad-1966
27-12-2009 13:42
Amus писал:
-это известная болячка дживов, убирай и забывай.
Amus
27-12-2009 15:24
miha, По строкам "Бочка", при принудительом вкл БП - "подушка".
"заворот по кадрам" наблюдается при увел Uмод.
Ищу прошивку и сервис...? подшучивать, дразнить
Amus
27-12-2009 22:51
Замена прошивки исправила размер растра!
Спасибо PHILL за ссылку. улыбка http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=317912
Осталось разобратся с Вкл.? Нет
Amus
28-12-2009 09:45
Какая связь между плохим контактом панелки флешки 160T90PT
и слет прошивки 24С32 ? Нет
ZMikk
28-12-2009 09:55
Amus писал:
а что после снятия панельки всё так же не включается? Странно.
Изначально в модели ТВ допустил ошибку, вот и ненашел ничего в поиске. голливудская улыбка
Amus
29-12-2009 10:18
miha,
Панельку я еще не убрал, не уверен на 100%, так как 2-3 раза пришлось повторить ету операцию для вкл ТВ
(после выкл он мог не вкл)?
Ошибка в теме не имеет отношение к поиску,
просто надо было глубже копать на ненаших сайтах и разнообразить варианты...(самокритика) рёв в три ручья
Vlad-1966
29-12-2009 10:23
Amus писал:
-а ты в микроскоп на пайку панельки посмотри улыбка
Amus
29-12-2009 11:00
Vlad-1966,Мерси. Через окуляр прорисовались две трещины.
В практике флешки менял (даже дедовским методом) а панельку - под сомнением.
Amus
30-12-2009 02:42
Избавился от панельки, скоректировал растр, пока все ОК улыбка
так что если у кого проблема с аналогичным ТВ – милости просим.гы-гы
А пока спасибо всем, кто наставил меня на путь истенный!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» JVC AV-28X37SUE 100HZ не включается.
  • LG 29FC2RNX CH.MC-05HB(100HZ) - не включается
  • замена SDA5250 С12 100HZ на SDA5250 D12 100HZ
  • Samsung 100Hz KS-3A откл-ся.
  • PANASONIC 100HZ TX-29AD70C
  • LOEWE 100HZ .Замена SDA9360 .
