JVC AV-28KM3SN, шасси 11AK37-11MSP. Не работают настройки
s_a_s_h_a
09-10-2008 09:42
Состав : ST92195, STV223X, MSP3410D, 24C08
JVC AV-28KM3SN, шасси 11AK37-11MSP. Не работают настройки.
Первоначально аппарат не включался. Был в обрыве D806 (диод по 5 V). Сейчас включается, размер сужен по вертикали, на кнопки реагирует, но нет настроек на канал, не регулируется яркость-контрастность, хотя графика регулировок отображается, изменяется.
Напруги проверил. Память ставил чистую и с прошивкой - ничего не меняется. В сервис войти можно - настройки регулируются (например размер), но ничего реально не изменяется. Пробовал менять кварцы - не помогло. Есть подозрение на проц.
Может чего подскажете?
telemexanic
Пионер
09-10-2008 09:50
Крен 5в проверь, если битая( обычно KIA7805) то проц возможно битый.
И напруги озвучь, питание проца, строчку и т.д.
serg128
09-10-2008 09:50
s_a_s_h_a писал:
а почему "есть" а не 100% увереность?
s_a_s_h_a
09-10-2008 10:01
Напруги-5V,8V,5V_S,14V,150V. Пульсаций нет,кондеры в б.п.менял.
ФАРТ
09-10-2008 10:14
s_a_s_h_a, после таких проблем иногда подвисает проц. Повторное включение, обычно. решает проблему, но... попробуй поставить чистую память. И посмотри H-Sync до ЦПУ.
s_a_s_h_a
09-10-2008 11:44
ФАРТ писал:
С чистой памятью тоже,пробовал вообще память доставать- симптомы те же.H-sync проверял.
Nikolae
09-10-2008 14:48
Рано пока ...
Шина подсажена?
Посмотри в сторону кадровой....
ФАРТ
09-10-2008 15:30
s_a_s_h_a, уточняю: такой симптом получал при кратковременном замыкании конденсатора С632. Может это чего поможет.
А шину само-собой. улыбка
natali
10-10-2008 08:00
улыбка Из всего написанного,рано списать проц. упровления.
С начало подкинуть надо-бы видео процессор.(команды идут а реакция-ноль)
s_a_s_h_a
13-10-2008 08:36
Nikolae писал:
Рано пока ...
Шина подсажена?
Шина была действительно немного подсажена(3,5v),заменил кадровую и все заработало.Всем спасибо за помощь.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» JVC AV-28KM3SN, шасси 11AK37-11MSP. Не работают настройки
  • VESTEL шасси 11AK37 процессор ?
  • VESTEL шасси 11AK37-11 - нет строчной развёртки.
  • Sanyo CF29SD3E шасси 11AK37-10 - не включается.
  • Vestel шасси 11ak37. Ремонт блока питания
  • VESTEL 2851HF шасси 11AK37-7 пропадает изображене
