JVC AV-2508TEE chassis: CH - амнезия.
tehserv
01-04-2006 11:22
Ничего не помнит. Настраиваются программы, в сервисном реагирует на все изменения. Но, стоит выключить - все настройки стираются. При включении - синий растр, AV, в сервисе - всё по нулям. Поигрался с прошивками - никакой реакции. Проц. - TDA9365PS/N1/3S0431 CH ERAFC V01.
Fara
01-04-2006 16:05
tehserv писал:
А память при этом ставил новую?
tehserv
06-04-2006 07:02
Нашёл дефект. На шине SDA памяти постоянка была незначительно занижена, чему я сразу не придал значения. Посмотрел осцил. - почти ничего. Оказалось, между 5 (SDA)памяти и 63 проца есть R712 smd. К нему изготовители приклеили навесным монтажом провод. Клей удалил, добрался до R712, который увеличил номинал со 100 Ом до 1 кОм. Заменил.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» JVC AV-2508TEE chassis: CH - амнезия.
  • JVC AV-2508TEE (CH) Не выходит из Д.Р ,периодами
  • TELEFUNKEN chassis IDC2(chassis-619). Нет звука. Сервис
  • JVC chassis JE - включить D/K
  • Philips 29 Chassis L01.1A
  • BEKO CTV CHASSIS 12.1 V1 FBT
