allexxa Участник Сообщения: 54
Шасси SCG-1266A, проц NN5198K, кадровая AN5539 ( схему этого шасси не нашел ). Плавает размер по вертикали, изредка восстановится до нормального размера, в основном полоса шириной 10-15см, не стабильная. Кадровая менялась, не помогло. Напряжение +В в норме. Кондеры в обвязке также менялись, в первичке тоже.
Что можете подсказать, или надо поэлементно менять все детали в кадровой? |
eDOK Крыса архивная  Сообщения: 1213
| allexxa писал: | | схему этого шасси не нашел |
Схемы ЭТОГО конечно не найдешь, потому как,
не все что написано на плате является номером шасси!
Неужели трудно заглянуть в обменник, чтобы хотя бы взглянуть,
а какого же вида шасси идут у [url=http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=31]JVC ? |
valya Участник Сообщения: 6706
allexxa, - в поиск залезь - этот дефект обсуждался  |
Попробуй посмотреть CG Chassis. |
allexxa,
Телевизор JVC AV-2115EE. Отличается от AV-21A10 применением в ИБП микросхемы STRW5753A, а остальное 1:1. Пришел с убитым 2SD2627 (заменил на BU2520, убрав на ПП 56 Ом Б-Э). Телек нормально запустился, однако - кадровая разворачивает, но размер по вертикали на 5-7 см больше, с прогревом нормализуется (2 мин.), а потом в течение 5-7 мин. уменьшается до 10-15 см и потом срабатывает защита. В зависимости от яркости сюжета меняется размер по вертикали. Проверил напряжения питания - в норме (+110 строчная, + 25 кадровая) и не изменяются все это время. Просмотр осциллографом на 46 выводе NN5198 - с течением времени изменение (падение амплитуды) кадровой пилы - однозначно NN5198 (стоит 17 $), которая к тому-же сильно греется. Попробовал охлаждать ацетоном - все приходит в норму. Поставил на нее радиатор и 2,5 часа проработала почти как вкопанная (уход кадровой не более 2 см). А потом, спасибо ребятам с МОНИТОРА, подсказали - не менять IC1301 NN5198K, а сделать доработку: заменить резистор D1306 (это резистор, хотя обозначен на схеме как диод) и емкость C1501 на новые с другими параметрами - D1306 120 Ом 1/2W на 560 Ом 1/2w, а C1501 470x16 на 47x25, при этом напряжение на этой емкости должно быть ~6,2В (если больше - ИМС сильно греется и все выше перечисленные "фокусы").
Сделал доработку. Напряжение на С1501 +6,13 Вольт и размер по кадрам "как прибили"!
Руслан, с таким дефектом я уже сталкивался, делал описанную доработку, все заработало. Но в данном случае стоит диод на месте D306 и кондер 47х25(С501). В обменнике искал, но не нашел, скачал уже несколько с шасси CG, все с трансформаторной развязкой в строчной и с кадровой 5522. Так что честно потрудился, прежде чем создать новую тему. |
allexxa, а резистор (по памяти - 10 кОм SMD) - на выходе кадровой пилы из 5198 (тоже мелькало не раз в сообщениях)? Там же кадровая - обычный оконечник без ОС с вп. Осцил все покажет. Я описывал давно в своей теме по этому шасси - посмотри резисторы ОС КОК (1,5 и 1,8 Ом (опять же по памяти) в паралель). |
Насчет SMD посмотрю, а резисторы впараллель( 2,7х2) выпаивал по одному - дефект присутствовал. |
fish2 Участник Сообщения: 169
я сталкивался с отказом смд резистора, убивает то, что он в моём случае был замазан ляпой, которой на заводе приклеили детальку вовремя типа не припаянную, и руки до него дошли только после замены видеопроцессора, кадровой, доработки питания видеопроцессора и битья лбом об экран не сильно, чтобы не повредить стекло, причём мой телек после каждого захода оживал на день- два. Мы привыкаем вначале действовать, а думать потом, если наскок не даёт результата, увы |
Блин, действительно оказался плохим этот резистор, R401. Запаял МЛТ и дефект канул в Лету. Я когда-то встречал упоминание об этом резисторе, но подзабыл.
Спасибо всем!!! |
