[ Тема закрыта ] JVC AV-21FT ch CG нет запуска строчной
yurish
20-06-2006 09:24
JVC AV-21FT ss CG проц MN1873287JA видео NN5198K кадровая AN5539. После вкл из дежурки на пару секунд появляется высокое и строчка откл. ТВ переходит в дежурку, мигает свдиод TIMER. В дежурке B=90V, в рабочем B=115V. Отключил 22 ногу проца PROTECT ситуация та же. На IC703, IC971 вых напруги в норме. Во вторичках TDKSa всё в норме. Подскажите что ещё проверить в этом хитром звере.
samurai-san
Дед Банзай !
20-06-2006 09:45
Проверь сопротивление с 5н кадровой и 46 NN5198-должно быть 10к.Возможно он.Находится возле проца
yurish
20-06-2006 10:09
сопротивление проверил ровно 10К, находится под плюхой клея.
20-06-2006 11:37
yurish, а у меня на днях такой-же предторг 2115 с "треснутым" кином - явно видно фиолетовое свечение и в защиту .... посмотри.
yurish
20-06-2006 12:07
плату кинескопа откидывал, результат тот же, а высокое не успевает появиться, чтобы визуально определить.
20-06-2006 12:16
yurish, НОТ не пробивается на радиатор?
ИБП - на лампу только нормально работает или и с подключенной СР?
Вторички - УНЧ, например, не "садит" питание.
yurish
20-06-2006 12:28
HOT проверил, в порядке. На лампу работает так: в дежурке - 90В, призапуске появляется 115В на несколько секунд, затем БП переходит в дежурку на 90В и начинает мигать свдиод TIMER. Я так понимаю, так как нет вторичных напряжений со строчки, БП переходит в дежурный режим. УНЧ обязательно сейчас проверю.
zhuk
20-06-2006 12:33
а что мешает подключиться к ОС и посмотреть какдровая пила появляется или нет
yurish
20-06-2006 12:55
zhuk писал:
мешает отсутствие осцила под рукой.
remtv
23-09-2006 10:55
yurish, ТАКАЯ же проблема, повторю вопрос от dspp,
так и чо было то ?
Тема помечена как решена, решения не видно.
43139
23-09-2006 16:22
Сегодня был такой JVC дефект похожий . Определиться с дефектом не успел- подставил кандёр по 115в он вкл.
Думаю что-то в обвязке с оптопарой и IC941
yurish
23-09-2006 19:40
Я сам толком не понял, при очередном включении стрельнуло высокое на бандаж и телек включился нормально. Работает до сих пор без проблем. Ничего неисправного не нашёл. Шайтан, однако!
alfasib621
02-11-2006 18:44
Сегодня был похожий ТВ JVC AV-F21T3 с такой же неисправностью. Причина неисправности - чип резистор R401 - 10K (под плюхой клея рядом с видеопроцессором NN5198K). Причем сам резистор был целый, видимо была нарушена пайка.
Yourgen_Pyat
06-11-2006 12:32
Вчера такая же неисправность (JVC AV2113EE в/пр NN5198,кадров. AN5539)-этот резюк
не звонился на пределе 200М,но после выпаивания-9,8кОм.
fitulka
25-10-2007 16:49
сегодня еще один резистор поменял, только сначала поменял STRG6653, предвыходной строки и жмень электролитов.
Добавлено 25-10-2007 16:50
Только резистор не звонится и после выпаивания.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» JVC AV-21FT ch CG нет запуска строчной
  • Thomson21MG10KG нет запуска строчной
  • SANYO C14-14R нет запуска строчной,OSD
  • Sony KV-21M3K Нет запуска строчной
  • Rolsen C1440 - нет запуска строчной
  • PANASONIC TX-28S1S нет запуска строчной.
