JVC AV-21FR3 шасси CG,нет запуска в РР.
Papsa
10-05-2006 22:15
Только закончилась гарантия,со слов хозяев телик уже ремонтировали по гарантии в мастерской,держали там его месяц с этой же неисправностью.Открыл,а в нём никто ничего не делал,всё заводское.В дежурке все напруги с БП в норме,при ВКЛ. питание СР падает до 90В со110В,как и другие напруги.БП секунд 5 чёлкает(как не та частота) и уходит в защиту.Если запустить принудительно,то на экране дёргающийся в такт БП белый растр с обратным ходом СР. Прошу помощи
ViktorS
10-05-2006 22:19
На чем собран? /схемы на это шасси нет/
Papsa
10-05-2006 22:27
Как это нет? В файлообменнике шасси CG, по модели AV-21F3 подходит.Щас сам смотрю.
LOBSTER*
10-05-2006 22:30
По принуждению нормально никто не работает! Локализуй лампочкой неисправность. БП или строчка? Прощупай что греется.
ViktorS
10-05-2006 22:42
У МЕНЯ на бумаге схемы нет, а с файлообменника качает со скоростью 300 б/c. На чем БП собран?
Papsa
10-05-2006 22:42
Дело в том,что он попытал даже сам запуститься точно также-как и по принуждению.Ни какой разници не было,ничего не грелось,щёлкал мин.2-3 пока промерял его,в защиту не уходил.Выключил его на 2мин. и всё молчание,больше он сам не ВКЛ.
С лампочкой теперь только завтра его попытаю.
БП на STr-W5753A.
zhuk
11-05-2006 08:15
Поищи в поиске я ложил доработку от jvc поставь эту емкость и подставь strw если не пойдет будем думать дальше
Papsa
11-05-2006 12:29
менять С501 на 10,0 и R501 на 560 ом,?
zhuk
11-05-2006 13:49
strw
ilimishka
11-05-2006 16:08
Так это ж знаменитый бок JVC! помираю со смеху! Меняй STRку,и все будут довольны.
Papsa
11-05-2006 21:13
ок,за совет-завтра попробую(щас STRW нету).
unikal
13-05-2006 12:35
Если СТРКА не причем попробуй так-Сетевой эл-лит.подставь после того как перестанет запускатся. Емкостя в б.п. замена! вторичные цепи освободи диоды кроме 110в. строку отключи. После запуска б.п.!!! подключай лампу60вт. одновременно может не запустится. замени омические рез-ры в б.п.
Papsa
13-05-2006 15:18
Всем спасибо за советы!Строчник то я сразу проверил-полностью откидывал(результат был тотже).Нагрузил на лампочку-всё тоже.Всё кроме СТР в БП проверял-норма.Сомневался по поводу СТРки.Но благодарю ilimishka и zhuk -направили на путь истинный,заменил эту собаку и всё заработало.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» JVC AV-21FR3 шасси CG,нет запуска в РР.
  • TV JVC AV-21FR3 растр поджат снизу.
  • PHILIPS 20 шасси GR1-AX. Нет запуска СР
  • samsung шасси ks-1a нет запуска
  • Nokia 100 Гц FX шасси . нет запуска БП
  • TV BEKO шасси 12.6 нет запуска БП
