JVC AV-21F4EE ch CG нет высокого мигает светодиод
Freddi
14-08-2010 20:07
Состав : MN1873287JZ 24C08 STR-G6653 - NN5198K
Включается в дежурный режим стартуем с пульта
нет высокого и мигает светодиод ON timer.
БП штатные напряжения,пульсацый нет
HOT и ТДКС целы ,память прошитую менял.
Все конд. проверенны ЕСР многие в вторичных цепях поменяны., 10К (под клеем) запуск кадров цел пропаян
При запуске есть пила на выходе NN5198K и входе AN5522 .Сигнал H-OUT не соответствует осцелограмме (явно завышен импульс)
NN5198K буду менять .
Вопрос подскажите номинал R524-525 у меня они по 100 ом. на схеме 525 18-33ом 524 Х. Резисторы от перегрева побелели надписи выгорели,С523 исправен но заменил.
Буду через 5 дней тему продолжу.
Андрей Григ
14-08-2010 21:48
Извини за идиотизм, но это ТДКС.
АНАТОЛИЙ О
15-08-2010 01:05
Freddi,
Freddi писал:
CG
дальше некуда уже обсуждать это шасси.Всё практически по этому шасси описано.
Пин 22 процессора -----с него начинать в первую очередь .
andyoak2
15-08-2010 04:14
Freddi, а сколько Hvcc ?
MASTER+
15-08-2010 14:54
Freddi писал:
В таком случае на коллекторе строчного будет всплеск, хоть и кривой. недовольство, огорчение
Freddi
16-08-2010 22:37
Братцы пишу с Феодосии (миниотпуск) питание NN5198K Hvcc есть но заниженно
На коллекторе строчного будет всплеск, хоть и кривой это именно так
Нужно номинал R524-525 ?
andyoak2
16-08-2010 22:45
Freddi, по 82 ома
MASTER+
16-08-2010 23:36
Freddi писал:
Если кривой, то замена ТДКС.
16-08-2010 23:56
MASTER+ писал:
замена ТДКС
- хотя ТАМ (в Дживах) они живучие ... улыбка
Freddi писал:
NN5198K буду менять
- а не это ли там: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=178633#1280702 - по аналогии? улыбка
Freddi
26-08-2010 20:39
Приехал с Крыма и тему продолжу.
Замена NN5198K ничего не дала ,
повторно замерял режимы БП в место 15-9.9v
114 и 22 v неизменны.
+15 v должны появляться после Power on их нет а +9.9 падает до 9.1 v
С945-946 по +15v заменил ,отпаял D942 и подал от внешнего источника +13.5v
На секунду появилось высокое и снова мигает светодиод.
Грешу на транзистор Q521 SMD
SOT89 KE (внизу L) полевик 2SK3065 чем заменить?
Freddi
27-08-2010 17:04
Докладаю ТВ уделал.
Таки дело было в Q521 SMD.
Родного не нашел, снял с доски Sharp GA-10 шасси
там подобня схемма запуска строки Q613 2SK2964
вот шит на 2SK3065
на 2SK2964 не нашел ,хз пока с ним ТВ робе норм Нот не греется.
Да чуть не забыл по поводу +15 в. их там нет .
Схемма CG без ТМС имеет отличия по напряж БП
в место +15 там 10-11в.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» JVC AV-21F4EE ch CG нет высокого мигает светодиод
  • RUBIN 51M10-2 Нет высокого , при вкл из деж светодиод зелены
  • SHARP 25FN1. 6 раз мигает светодиод
  • SONY KV-29CL11K, FE2. светодиод мигает 11 раз.
  • TOSHIBA chassis S6E мигает светодиод
  • SONY KV-25 R1R светодиод мигает 4 раза
