dak1ukr Участник Сообщения: 1088
Телевизор JVC AV-2137V1
Процессор – TDA9365 PS/4I1325 CC4338
Кадровая – AN5522
Звук – AN 5277
Блок питания собран на:
STR-F6709A
SE 135
PC123
AN80T36
Шасси – SCH-1165A
По словам клиента телевизор пробыл в дежурке две недели (тот уезжал на море, и забыл выключить телевизор из сети). При включении телевизора – появляется дежурный режим. При попытке запуска, телевизор, после небольшого щелчка, напрочь умирает.
При вскрытии телевизора визуально никаких явных признаков не обнаружено. К дежурному режиму никаких претензий нет. При запуске телевизора напряжение (135V) мгновенно подпрыгивает до 160V, после чего блок питания полностью отключается (на всех выходах – 0). Повторно запустить блок питания можно только после полуминутного простоя с отключенной сетевой кнопкой. Проверка нагрузок на КЗ ничего не дала. Поочередное отключение нагрузок – тот же результат. Замена STR-F6709A, SE 135, PC123
на РС120, AN80T36 – тоже ничего не дало. Поменял все емкости (электролиты) как в высоковольтной, так и во вторичных цепях. Перепроверил все SMD – транзисторы.
Четвертый день бьюсь – все без толку. Помогите советом. А еще лучше – схемой данного аппарата. |
Pуслан Участник Сообщения: 686
dak1ukr, поменяй SE.удачи. |
zeppelin Участник Сообщения: 629
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14370
dak1ukr, "...При запуске телевизора напряжение (135V) мгновенно подпрыгивает до 160V..." - я бы с этого момента начал разбираться. Емкости хоть и менялись, но все-таки это - проблема емкостей (ESR проверялось?). Как ведет себя отключенный от СР БП на "лампу"? |
Этот телевизор меня доканает. С отключенной строчной разверткой (лампочка - нагрузка) ведет себя точно так же. как и со СР, блок питания полностью "умирает". Заметил интересную закономерность. Если вместо предохранителя подключить лампу (100 Вт), а первую ножку процессора TDA9365 поднять, то блок питания начинает переодически перезапускаться, с частотой 1-2 сек. В момент очередног запуска БП стартует и строчник. А с предохранителем глохнет после первой попытки запуска. Пробовал обнулить память - без результата. Питение процессора (5V и 3,3V) в норме. Напряжение RESET тоже присутствует.
Кстати, схема "zeppelin" в сетевой части полностью подходит, даже номиналы совпадают. |
agent007 Участник Сообщения: 671
[quote="dak1ukr"] Пробовал обнулить память - без результата. Питение процессора (5V и 3,3V) в норме. Напряжение RESET тоже присутствует.
А зачем тебе это все , включи принудительно БП на лампу и ремонтируй его . |
IB Участник Сообщения: 1319
dak1ukr, Если так как ты пишешь, тогда у тебя неисправен БП.
Запусти для начала его, обрати внимание на совет KRAB,160В это действительно много. |
dak1ukr, у меня вчера на работе знакомый моник делал, так тоже повесил последовательно лампу (40 Вт) и удивлялся., почему ИБП перезапускается - 150-200 Вт лампа ставится вместо предохранителя (если она так утишает при запуске ).
Смотри, если есть ТОКОВЫЕ датчики (резисторы 01 - 1,0 Ом) - замени их. Подобные симптомы вызывает срабатывание защиты по току! |
agent007, а в нагрузку 60Вт! |
Кагор Петрович Новичок Сообщения: 20
D965 проверь на утечку и CP953 на обрыв. Успехов! |
FAN_TV Предупреждений: 1 Сообщения: 134
Меняй оптрон PC901,проверь R908,911,D910. |
На пару дней телевизор отложил в сторону, и все проблемы с ним связанные.
Оптопару поменял сразу, R908 и R911 не менял, но выпаял и проверил, все в норме. D910 заменить не было чем, поэтому поменял местами с D770. Поменял так же D965. Все CP целы.
В общем, поковыряю еще. Немного. Один вопрос. По схеме D966 обозначен как стабилитрон. У меня стоит SMD-шная гадость в виде транзистора, два вывода из трех закорочены общей дорожкой. Выпаивая, случайно заломал ножку. Кто знает, что за гадость такая, и можно ли поставить обычный стабилитрон на 6,8 V? |
Все. Телевизор работает. Все дело оказалось в это злополучном стабилитроне. Так как SMD не оказалось, то поставил, глядя на схему, на 6,8 V. Телевизор продолжал вести себя как и раньше. Так как подпаян он был с низу, со стороны печатных дорожек, то рано или поздно я и его сломал. Подпаял первый, более менее подходящий – на 7,5 V. И все. Телевизор заработал. Сам себе ввел неисправность. Перепутал полярность. |
Савалов Новичок Сообщения: 26
Была полностью идентичная проблема. Дохлым оказался D909. Рвался под напряжением. Звонился идеально. |
