S.I.Og Новичок Сообщения: 19
Состав : STR5753A, проц.TDA110104\N1B00, 24,576Mhc, FBT-JF0501-3213, HOT-TT2190
Изначальный диагноз - телевизор из дежурного режима не переходит в рабочий , светодиод моргает дважды и возвращается на дежурку. На н.115 (PROT) проца высокий уровень (3 В). На базе транзистора защиты Q703 напряжение ниже, чем на эмиттере и соответственно на колекторе появляется сигнал PROT (3 В).Анализ показал, что уменьшение напряжения ( от 3,1 до 2,6 В) обуславливается сиггналом PROTEST,поступающий с КР.Отсоединив D472, сигнал PROT пропадает, Однако, рабочий режим не устанавливается. Все рабочие напряжения, снимаемые с БП , через 2-3 сек. после включения ТВ падают на 20-30% от номинала. Если нагрузить цепь 115 В лампочкой накаливания , то все выходные напряжения с БП становятся равными номиналу.
Осциллограммы, снимаемые с проца, показали, что на н.67 отсутствуют строчные сигналы, в то время как на н.н.22и23 кадровые сигналы присутствуют. На н.н.10 и 11 в местах подключения кварца также нет генерации. замена кварца ничего не дала (правда вместо кварца 24,576Мгц мною был установлен кварц 24,0Мгц - не знаю так ли это существенно для определения причины). Кроме этого, на н.67 присутствует напряжение 5В (вместо 1,5 В), равное напряжению ИП, питающего эту цепь. Надо полагать, что данная цепь не работает и т.о. нет падения напряжения поэтой цепи.
Многоуважаемые специалисты данной модели, на основании вышеизложенного ( прошу извинить за пространность) у меня создается впечатление, что вышел из строя проц. по линии H-DRIVE. Прошу вас либо подтвердить мои соображения, либо подсказать, что можно предпринять. Заранее благодарю Всех. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11006
| S.I.Og писал: | | создается впечатление, что вышел из строя проц. по линии H-DRIVE. |
Что на выводе H-DRIVE, уровень, напряжение?
Дай в тему полный список питаний процесора в рабочем режиме.
Проверь их пульсации осцилографом. |
andyoak2 Участник Сообщения: 1563
andyoak2, только сегодня была такая схожая картинка в TDA9381PS, процессор после броска питания. Реакция на пульт, команда ON, КИ - есть.
H-OUT мёртво стоял 3.2 Вольта - замена процессора. |
MASTER+, Я писал, что на выходе H-DRIVE (н.67 проца) нет генерации и на ней мертво стоит 5 В, т.е. напряжение питания данной цепи. На выходах- же VDRA+ и VDRB- (н.н.22 и 23 проца) кадровые импульсы присутствуют. Кроме этого на кварце (н.н.10 и 11 проца) генерации нет. Именно этот последний факт и вызывает мои сомнения .Т.е. если-бы на резонаторе генерация была-бы, а на H-DRIVE нет при присутствии всех напряжений питания проца то однозначно - замена проца.Что кассается напряжений питания проца, то они все присутствуют и соответствуют номиналу :
- н.3 (V1,8C4) -1,8 В
- н.4 (V3,3A3)-- 3,1 B
- н.15 (VsP1) - 4,9 B
- 47 (V5P2) - 4,9 B
- 69 (V5Comb) - 4,9 B
- 82 (V5P3) - 4,9 B
- 88 (V3,3A1) - 3,1 B
- 90 (V3,3RefAdP) - 3,1 B
- 93 (V1,8A) - 1,8 B
- 94 (V3,3A2) - 3,2 B
- 100(V1,8C2) - 1,8 B
- 110(V3,3P) - 3,1 B
- 117(V1,8C1) - 1,8 B
- 124(V1,8C3) - 1,8 B
andyoak2, Большое спасибо на ссылку, но здесь немного не тот случай.
Добавлено 21-02-2011 12:50
- 47 (V5P2) - 4,9 B
- 82 (V5P3) - 4,9 B
Добавлено 21-02-2011 12:56
Приношу свои извинения за повтор, произошел сбой компа. |
ut3eo Участник Сообщения: 1135
S.I.Og, Если на осциллографе нормальный щуп с делителем и нет генерации -- меняй процессор.Хотя кадровые то есть.А не щуп твой срывает генерацию?
Добавлено 21-02-2011 13:24
А ослик какой ? Может он не видит 24мГц? |
VASKA Участник Сообщения: 165
| S.I.Og писал: | | Осциллограммы, снимаемые с проца, показали, что на н.67 отсутствуют строчные сигналы, в то время как на н.н.22и23 кадровые сигналы присутствуют. На н.н.10 и 11 в местах подключения кварца также нет генерации. |
Разве так бывает?
Кадровые импульсы тогда откуда?  |
VASKA, в ссылке ,что я привел - такая же ситуация была , при убитом UOC III , кадровая генерация была ,строчной не было |
andyoak2, Да , но в любом случае при работающей кадровой должна быть генерация на кварце. |
| andyoak2 писал: | | VASKA, в ссылке ,что я привел - такая же ситуация была , при убитом UOC III , кадровая генерация была ,строчной не было |
И небыло генерации на кварце?
С какого перепуга он тогда вообще включается, если тактовой нет?  |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8364
| S.I.Og писал: | | Приношу свои извинения за повтор, произошел сбой компа. |
S.I.Og, ты бы вместо реверансов нажал кнопочку "Изменить" в соответствующем посте, что, кстати, указано в Правилах.
Отключи +В от ТДКС и повтори проверку наличия СИЗ в момент перевода из ДР в РР. Далее прошивка и замена проца, коль ПРОТы все обследовал.. |
ФАРТ, +В от ТДКС отключал, однако результат тотже.Проверял и при выпаянном НОТ, и при выпаянном предоконечном транзисторе. Единственное, почему нет генерации на резонаторе, почему тогда есть КИ? Может быть на какой-нибудь ноге проца должен быть какой-нибудь разрешающий или другой сигнал, а я не знаю ?! Подскажите.
Всем спасибо. |
S.I.Og, На поставленные вопросы нет ответа
Добавлено 21-02-2011 17:33
| ut3eo писал: |
| S.I.Og писал: | ФАРТ, +В от ТДКС отключал, однако результат тотже.Проверял и при выпаянном НОТ, и при выпаянном предоконечном транзисторе. Единственное, почему нет генерации на резонаторе, почему тогда есть КИ? Может быть на какой-нибудь ноге проца должен быть какой-нибудь разрешающий или другой сигнал, а я не знаю ?! Подскажите.
Всем спасибо. |
Ёшкин кот!!!!
Там один кварц? Или несколько?
Если один, то генерация на нем по любому должна быть, иначе ты не увидишь не только кадровости, но и банальных попыток запуска и миганий светодиода .......
*где смайл бьющийся головой об стену?* |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14355
- тебе уже ВСЕ сказали + в Энциклопедии есть темы по этим процам. Вечером - Корзина! |
Всем большое спасибо. Попробую еще разобраться в ситуации. Перетрясу цепи P-ON - OFF и STB. Может что упустил?! Там какая-то хитрая схема. Беда еще в том, что у меня нет родной схемы, а есть схема AV-20NX14 шасси CW . |
S.I.Og, даташит на UOC III смотри , там структура есть |
S.I.Og, схем на разновидности этого шасси - валом в обменнике! |
hogan Гость 95.191.*.*
замени память 24с16. ставить только прошитую, с чистой не запустится. |
Vladislav_ гуляйтигр Сообщения: 2285
S.I.Og, HOROZONT 21A21 проц TDA9381PS/N3/1/1803 симптомы по строке один в один с выше описанными, отличие только присутствие на H-DRIVE напряжения 4,2в постоянки, а не 5в при этом кадровые импульсы присутствовали. В следствии пробитого транзистора в драйвере строки вышел со строя проц .... чем гадать попусту - проц на замену давно всё решилось бы.
p.s. по поводу генерации на кварце - у меня она была в норме и выше задавали уже вопрос, каким осциллографом смотрел 24,576Мгц ? |
