israfil05 Участник Сообщения: 82
плата Плата Honeywell 45.007.351-005 Rev A
первоначально плата запускала только помпу и вываливась с ошибкой 90
Из темы http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=432223 залил содержимое флешки.
Плата ожила, завелся фан, пошла искра, но после определения пламени, клапан блокируется. Красный мигает редко, 90 мигает часто. Ошибка не сбрасывается, повторных попыток розжига нет
проверил сопротивление 11 ноги 91168 -на землю 3 МОм
поочередно отсоединял датчики нтс и предохранительного термостата
плата на их отсутствие реагирует.
Пока нет возможности проверить плату на столе
Приложил файл своей прошивки. если у кого есть возможность проверить эту или поделиться рабочей буду благодарен.
Искал документацию по кодам ошибок но большинство выложенных файлов на форуме ведут на мертвые ссылки |
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 2038
так а хуле ты даже версию прошивки не указал?
или тебе надо сразу все существующие? |
Грешен Смыл растворителем надписи с проца, так что вариантов у меня нет, придется пробовать все подряд
Добавлено 13-04-2018 19:58
в самой прошивке версия не пишется? |
vik.can Участник Сообщения: 128
israfil05
Кнопка перезапуска и ин-дикатор 90oC мигают
Невозможность определить наличие газовой арматуры
• Проверить подключение к газовойарматуре и саму газовую арматуру
A зачем читать букварь,когда можно не имея ниток ,перешить мозги. |
[quote="vik.can"]israfil05
Спасибо. Пойду копать |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3495
Анатолич, ты как суперский спец должон по прошивке всьо сказать!
Хитрая прошивка, говорит шо она 26я.
видать хто-то править пытался...
israfil05, ты не первый мастер у этой платы. |
26 прошивок не бывает? Я так понял верить в непорочность моей прошивки уже нет смысла. Смена прошивки у проца и у пика, спасут отца русской демократии?
Есть другие варианты? |
Valerij 22 Участник Сообщения: 215
israfil05, 26-ю я встречал для котла EСA Fortius на блоке розжига S4965 CM1035 0616 CZ (6926-136 7365-026 7366-026) , видимо ее пробовали заливать. |
| israfil05 писал: | Смена прошивки у проца и у пика, спасут отца русской демократии?
| не надо пока трогать ничего, кроме подобрать правильную прошивку.
на реле есть наклейка? ,
шо на ней? |
8 708 300 212
S4962CM
1004V04
0808
CZ |
подключил на столе
с 11 ноги шим идет и скважность меняется , на эмиттер Q2 импульсы шим доходят.
при открытии клапана на 7 ноге идет скачек до 2х вольт и спускается до 1.5
При увеличении номинала резистора R19 скачек напряжения на 7 ноге увеличился до 3х вольт но спустился до 1.5
на конденсаторе С11 3.95 вольт |
| Ярошевский Андрей писал: | похоже 032.
нада? |
еще как)) |
israfil05, Не подошла,как? нитки не в ту строчку пошли,или вываливается в какую то ошибку ????? |
То же самое включается фан, идет искра, открывается клапан искра прекращается пламя гаснет лед 90 моргает часто лед ресета моргает редко
Добавлено 15-04-2018 20:41
прилагаю дамп после этой ошибки
Добавлено 15-04-2018 20:53
Были подозрения на качество пайки 9116 попытался сдуть, но он приклеен, а у холодного проца пайка заводская так что камушки на свои родные, остается прошивка
Добавлено 15-04-2018 20:57
у кого есть прошивки под эту доску? |
| israfil05 писал: | То же самое включается фан, идет искра, открывается клапан искра прекращается пламя гаснет лед 90 моргает часто лед ресета моргает редко
Ну и?Дайте ,дайте,а может надо сделать хоть пару замеров по цепям газ клапана. |
| vik.can писал: |
| israfil05 писал: | подключил на столе
Что еще мне нужно замерить?
Я не понимаю вашего стремления перепахать всю плату и только после этого трогать прошивку. Новички зачастую не сделав бякап шьют в рабочие мозги не то что нужно, но если есть возможность безнаказанно залить живой софт вместо сомнительного, зачем от этого отказываться? |
прец Новичок Сообщения: 25
попробуй,нашел в архиве вроди рабочая была |
| israfil05 писал: | прилагаю дамп после этой ошибки
israfil05, Это РАБОЧАЯ прошивка.
Анатолич сказал правильно! | Ярошевский Андрей писал: | похоже 032.
нада?
israfil05, Дальше проблема в плате, на холодной стороне. |
Подсчитал до 20 пин,можно более миллиона вариантов подключения.
А у тебя как подключено и что?Замеры сделаны до предложения о 032 версии,а после просто не подошла. |
у меня обвязка на столе без имитаций как на 25 и так и на 32 прошивке идентичнык признаки
выпадения в ошибку 90, |
israfil05, У вас очень доходчиво описяна обвязка и логика работы платы до ошибки и так как кошпировских тут надеюсь нет ,то вам прямая дорога к спецам.
Покрути колёсик ,опустись ниже,почитай схожие темы,по моему во всех трех темах, ошибка не в прошивке |
Геннадий66 Предупреждений: 1 Сообщения: 289
israfil05, прошива пишет Junkers 23-1 ver. 25, версия 0136 (?), 0025, ..0025, ошибки -Контакты воздушного прессостата замкнуты до начала цикла розжига, один раз проскочил перегрев. Разберись с обвязкой -дым-турбина. |
Taska Участник Сообщения: 160
Не вводи в заблуждение, у него " Ошибка АЦП LuP ("холодного" процессора) недопустимый результат измерения".
Konstantin_18, не зря сказал ему ищи проблему на холодной стороне. |
Taska, не имею желания кого то вводить, просто читаю. |
Это прошивка которую выложил прец - "рабочая евролайн.zip" .
А авторская-"junkers_.rar" и 32я"eeprom from board.rar"
в первой - Несоответствие версий ПО HuP и LuP ("горячего" и "холодного" процессоров)
в второй - Ошибка АЦП LuP ("холодного" процессора) недопустимый результат измерения |
Taska, - нужно выпить пива. |
64 нога идет пила зубьями вниз
63 нога висит 5 вольт идут импульсы вниз с вертикалным передним фронтом и пологим задним примерно раз в секунду
62 нога аналогично
61 нога висит 0 мелкая пила примерно 1 вольт и идут всплески с вертикальными передними и задними фронтами (эта нога идет на пустой контакт клеммы)
60 и 59 ноги постоянка регулируемая потенциометрами
58 нога 2.5вольт созданное делителем напряжения из 2х резисторов
57 нога сидит на земле
вроде больше аналоговых входов нет
насколько верно состояние сигналов не знаю
на обмотках клапана в момент открытия на одной появляется 24 вольт на другой 80 здесь как я понимаю все ровно
меня смущает вот что:- в свое время belica17 писал
Определение клапана происходит по цепи (см. схему) D7 резистор 100к резистор 120к D19 модулирующая обмотка клапана R19 и на корпус. Сигнал снимается с резистора 33к и на 7 вывод 9116А амплитудой примерно 0.2В . С 9116А через резистор 1к приходит сигнал длительностью 4с и амплитудой 0.9В на тиристор который шунтирует модулирующую обмотку клапана.
если у него 0.2 вольта а у меня 1.5 а это серьезная разница |
israfil05, оставь клапан в покое
Добавлено 17-04-2018 20:33
А вообще удивительно! Все прошивки читают, специальными программами.  |
Konstantin_18, я не.
так и не удосужился прочитать.
ну ленивый, ты же знаешь  |
а что по аналоговым входам холодного проца?
Все ли гуд?
Как я понял у меня в обвязке не подключен датчик тяги. Завтра проверю. |
