Видеодомофон JS-228M (китай) зависание
Undercover
25-10-2010 09:33
Проблема с видеодомофон JS-228M купленном в Леруа Мерлен под собственной торговой маркой, сделан в Китае. 4-х проводная схема подключения: заземление, питание, аудио и видео сигнал.
Нормально пророботал около двух недель, потом начались проблемы. При снятии трубки на видеопанели или при нажатии кнопки монитор не загорается экран, а лампочка индикатор питания тускнеет. Секунд через 30 (когда должен потухнуть экран) звенит звонок вызова. И вообще начинают тупить все кнопки.
Два раза разбирал и собирал все обратно.
После отключения питания и разборки домофон нормально работает несколько часов, а потом опять виснет. Сам не отвисает, кратковренное отключение питания тоже не помогает.
У кого какие мысли ? Что можно сделать ? Или только в утиль ?
могу сфоткать платы, если нужно.
Виктор_А_Н
25-10-2010 09:53
похоже на просадку питания. Либо неисправен БП, либо что-то в схеме его садит. В любом случае, если есть возможность, заменять по гарантии. Браться за ремонт стоит только в случае уверенности в своих силах. Можно столкнуться с трудноразрешимыми проблемами.
Undercover
26-10-2010 14:33
в ремонт и на замену врят ли теперь примут. Слишком много переделок. В двух местах разрезал питающий кабель, т.к. вилка была намертво впаяна в плату. Поставил разъем сзади корпуса. Подскажите просадка по питанию может быть из-за наружный блоков (вызывная паналь, электромеханическая защелка), т.к. они установлены на улице на воротах и попадали по дождь, возможно влага могла проникнуть в них и еще не просохнуть, или это точно искать в видеопанели ?
Виктор_А_Н
26-10-2010 18:10
Undercover писал:
в двух то зачем? подшучивать, дразнить
Undercover писал:
а кто мешает их отключить?
Undercover
01-11-2010 08:08
Виктор_А_Н, Спасибо большое, отключил электрозащелку и видеопанель заработала. Дальше было уже дело техники - разобрал электрозащелку: оказалась перебита изоляция проводов и просадка на землю. Поставил изоляционные кембрики и теперь всё отлично работает ! Зря грешил на китайскую электронику улыбка
mua1949
12-07-2011 16:00
У меня сгорела микросхема U6, подскажите пожалуйста какая там стояла( LM3***), она взорвалась.
Badjo
u6 lm386s
Список форумов» Системы безопасности» Видеодомофон JS-228M (китай) зависание
  • Видеодомофон JS-228M авто отпирание замка
  • Видеодомофон JS-228M скачать прошивку с AT89C2051
  • Видеодомофон JS-S412E0
  • видеодомофон за 150 метров
  • видеодомофон MAXVISION VDM-2DS
