Помогите програмировать карты на программаторе Jonisprog1.23
SenjaS
10-03-2011 12:43
Есть программатор Jonisprog 1.23 но нет шура, какой ему паять 2-3, 3-2, 5-5 (у него болше ножек задействованно). И надо прошить карты Gold для Хумаx, и самсунг 9400 , сами фаилы у меня есть, подсказите какой лутше прогой, и какая последовательность, может у кого есть с картинками, в какой момент нажимать кнопку на програматаре (длинныи и короткий переключатель) , что где устанавливать...
SenjaS
11-03-2011 08:46
Попробовал разными программами, почемуто когда пишиш в режиме PIC , то работает, строка записи бежит, переключаеш на 3.57mHz ,все программы выкидовают ошибки, может мне не рабочий програматор дали?
qwert2
12-03-2011 15:36
SenjaS писал:
Есть программатор
и есть гугл который говорит что тебе там уже всё разжевали, гы-гы
http://viaccessfree.biz/forum/showthread.php?p=643814#post643814 гы-гы
Добавлено 12-03-2011 15:47
по всему инету тем понаставил голливудская улыбка http://card-sharing.info/?p=213
SenjaS
13-03-2011 19:34
А VIASAT с какими миросхемами карточки использует?
Nikolaevich
14-03-2011 14:48
ес4о мозно ставить, нашол толко под Vista
Это цитата с твоего сообщения.
Ты писать грамотно лучше научись!
О каких микросхемах ты спрашиваеш?Если о контроллере карточки-так и напиши!
И зачем?Что будеш туда шить?
SenjaS
14-03-2011 16:27
Нужно прошить карточку для Humax va-ace , чтоб открывал Treavel, PG, i t.d..., есть несколько GOLD, но оказались битые, вот и спрашиваю сгодятся от VIASAT, и какие там контроллеры стоят?
Andjey
14-03-2011 23:24
Раньше пользовал Jonis собирал по картинкам и ком кабель был 1 в 1, т.е. делал полный 1-1, 2-2 и т.д.
SenjaS
16-03-2011 16:12
Столкнулся с такой проблемой, прошиваю карту GOLD програмой JGPROG фаилами для хумаx, карта работает и меню ресивера видно ее, а если прошить для самсунга 9400, не работает и не видет карту, потом опять прошиваеш для хумаx, все ок, в чем проблема. Программа ошибок не каких не выкидовает...
В JGPROG есть внизу где ставить галочки WDT, PWRT, CP, (XT,LP,HS,RC) какие надо поставить?
CP ето вроде защита от считывания, остальние не знаю....
SenjaS
21-03-2011 14:26
Andjey
21-03-2011 23:01
Насчет галочек, так нужно провести время с даташитом на соответсвующий PIC.
SenjaS
23-03-2011 08:16
Почему не работает саит JONISPROG , может у кого есть монтажная плата в фаиле lay (JonisProg 1.23a)
Andjey
24-03-2011 01:08
Собирал по таким картинкам с их сайта улыбка
  jonisprog-new.rar  213,55 КБ  Скачано: 745 раз(а)
SenjaS
24-03-2011 17:01
Спасибо за фаилы, толко как сечас отправить фаил на лазерний принтер чтоб размери угадать (плату делаю с помосчью утюга)...
Andjey
24-03-2011 22:55
Ну так печатай на черновиках и прикладывай допустим панельнку DIP-40, чтобы ножки совпадали с местами отверстий, вот и масштаб. По-моему там и так ,если печатать из Paint, один в один.
Список форумов» Программное обеспечение» Микроконтроллеры» Помогите програмировать карты на программаторе Jonisprog1.23
  • Каким программатором програмировать S3P8849XZZ-AB9
  • о программаторе DIGISPEED
  • Мнение о NAND программаторе RT809H как о универсале для ТВ
  • Помогите создать hex .
  • Помогите чайнику...
