Алхимик Участник Сообщения: 205
Очередной китайский монстр Jinlipu. Схемы нет.
Изображения и шумов нет, звук пробивается сквозь шум, индикации нет, каналы не переключаются(судя по звуку).
Питание на процессоре JLP6811 есть, но похоже он дохлый, т.к. при подаче НЧ сигнала на вх. ВУ- изображение есть, а вот при подаче ПЧ сигнала на вход ус.ПЧ на экране "тишина". На тюнере напруги тоже все смешаны (управляющие).
Похоже процессору кирдык. Память 24СО2.
Подскажите, может кто знает чем его можно заменить, а то маркировка незнакома и в магазине глаза округляют. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 7776
Алхимик, схема есть в журнале Радио (2002 - 2004 годы, точно не помню). Процессор этот не доступен (снимал только с разборки), во всяком случае в нашем регионе!
Начни с пропайки (замены) кварца около проца - встречались бракованные по предторгу.
Если есть желание - зацепи ПДУ от 5 поколения - подключиться элементарно. |
Вот тут есть все: http://www.radioradar.net/shem/index.php?razdel=1
Телевизоры черно-белого изображения "Siesta J-3518 и J-4418". Устройство и ремонт
Принципиальную схему телевизоров Siesta J-3518 и J-4418 можно скачать здесь.
Переносные телевизоры черно-белого изображения SIESTA моделей J-3518 и J-4418 выпускаются с размером экрана по диагонали 35 и 44 см. Они обеспечивают прием телевизионных станций в метровом и дециметровом диапазонах. Питание телевизоров осуществляется как от сети переменного тока напряжением 220 В, так и от внешнего источника постоянного напряжения 12...14 В.
Конструктивно телевизор состоит из блока управления (А1), блока обработки сигнала (А2), платы кинескопа (A3) и отклоняющей системы (А4).
Рассмотрим принцип работы основных узлов и блоков телевизора. Принятый антенной радиосигнал поступает на вход селектора каналов А1.1, где преобразуется в сигнал ПЧ, который с его выхода IF поступает на базу транзистора 2V1 УПЧ, через разделительный конденсатор С202 - на фильтр ПАВ Z201 и далее подается на микросхему N201 типа D7611 (выв. 1,16).
Микросхема N201 содержит УПЧИ, видеодетектор, видеоусилитель и формирователь АРУ. Уровень АРУ регулируется резистором RP201.
Усиленный видеосигнал с выв. 12 микросхемы N201 через дроссель L202 и резистор R501 подается на фильтр Z501, который подавляет поднесущую звука, затем поступает на базу транзистора V501 оконечного видеоусилителя. Далее видеосигнал поступает на катод кинескопа (A3). Переменным резистором RP501 в телевизоре регулируется яркость изображения, а резистором RP502 - контрастность.
Для гашения обратного хода луча в эммитерную цепь транзистора V501 подаются кадровые и строчные импульсы положительной полярности.
Питание на выходной каскад видеоусилителя подается с выпрямителя импульсов обратного хода строк V709. С выв. 12 микросхемы N201 видеосигнал поступает через конденсатор С301 на фильтр Z301, где выделяется сигнал промежуточной частоты звука (ПЧЗ), и который далее поступает на выв. 12 микросхемы N301 типа UPC1353, представляющая собой демодулятор звука со встроенным усилителем низкой частоты (УНЧ). Усиленный сигнал звуковой частоты с выв. 8 микросхемы N301 через разделительный конденсатор С305 поступает на динамическую головку В301.
Сигнал регулировки громкости (VOL) формируется микроконтроллером N101 (выв. 35) и поступает на выв. 14 микросхемы N301.
Амплитудный селектор синхроимпульсов выполнен на транзисторе V401.
Формирование и усиление кадровых синхроимпульсов производится микросхемой N401 типа UPC1031. Переменными резисторами RP401, RP402, RP403 соответственно обеспечивается регулировка размера изображения по вертикали, линейности по вертикали и частоты кадровой развертки. Выходной сигнал кадровой развертки с выв. 1 микросхемы N401 подается на кадровые отклоняющие катушки L401 (А4).
Строчная развертка телевизора состоит из фазового детектора, реализованного на диодах V702 и V703, задающего блокинг-генератора, выполненного на транзисторе V704, и элементах выходного каскада V705, Т701, V706, Т702, L701 (А4). Регулировка частоты строк производится изменением индуктивности катушки L701.
Управление работой телевизора производится с блока А1 (рис. 1) или с ПДУ. При этом обеспечивается автоматическая и ручная настройка телевизионного приемника с запоминанием настроенного канала, регулировка громкости с возможностью временного отключения звука, выбор программ, выключение телевизора.
Микроконтроллер N101 типа JLP6811 кроме указанных функций обеспечивает управление селектором каналов А1.1, а также прием и декодирование сигналов с ПДУ.
Сигнал для отображения пользовательской информации на экране телевизора снимается с выв. 24 микросхемы N101 (OSD) и далее подается на видеоусилитель.
Обмен информацией между микроконтроллером и микросхемой памяти N102 типа 24С02 производится по линиям SDA и SCL цифровой шины I2C.
Питание телевизора от электросети производится от источника питания, который имеет в своем составе сетевой трансформатор Т601 (А2), выпрямитель на диодах V601, V602, стабилизатор напряжения на транзисторах V603, V604, V606 и стабилитроне V605. Управление включением телевизора обеспечивается электронным ключом, выполненным на транзисторах V110, V111 (А1) и реле PL101, контакты которого конструктивно совмещены с сетевой кнопкой и включены последовательно с первичной обмоткой сетевого трансформатора.
Телевизор можно питать и от внешнего источника (+12 В), например от автомобильного аккумулятора, подключенного к соединителю XS1.
Характерные неисправности телевизора и способы их устранения
Отсутствует кадровая синхронизация
Проверяют элементы R404, R405, С404, С405. Микросхему N401 проверяют заменой.
На экране телевизора узкая горизонтальная полоса
Проверяют элементы R401, RP403, С413 и микросхему N401.
Отсутствует строчная синхронизация
Проверяют транзистор V401, диоды V701, V702, V703, резисторы R701, R702.
После включения телевизора отсутствует растр. Нет высокого напряжения
После проверки работы источника питания телевизора и его цепей следует убедиться в работоспособности блокинг-генератора, а именно элементов L701, V704, V705, Т701; затем проверяют элементы строчной развертки: V706, V707, С721, С722, С723, С724, С716, V708, С715, Т702.
Растр есть, отсутствует прием телевизионных станций
Проверяют режим работы микросхемы N201, элементы V201, С201, качество соединения блоков А1, А2, селектора каналов А1.1.
После включения телевизора перегорает предохранитель F602
Проверяют работу схемы стабилизатора напряжения источника питания телевизора и соединитель XS1.
При включении телевизора слышен «дребезг» якоря реле PL101. Телевизор в этом случае может самопроизвольно выключаться
Проверяют работоспособность реле PL101, элементов V110, V111, V112, V113.
Затем контролируют сигнал включения на выв. 27 микросхемы N101.
В заключение приведем список аналогов элементов, используемых в телевизоре (см. табл.).
Таблица 1
Позиционное обозначение
Установленный элемент
Аналог
N301
UPC1353
МРС1353, КА21О2А
N401
UPC1031
МРС1031
V706
BU407
BU467
Принципиальную схему телевизоров Siesta J-3518 и J-4418 можно скачать там-же на сайте.
Вот:
siesta_j-3518_j-4418.zip 64,38 КБ Скачано: 487 раз(а)
