JL-054A YASKAWA
язовских
28-06-2012 19:32
В сервоблоках YASKAWA везде встречается с логотипом YASKAWA процы с обозначением JL-001, 002, 054А. На сайте YASKAWA пытаюсь найти какую-нибудь инфу, все глухо. Для ремота сервоблоков SGDM-15ADA SGDM-20ADA просматриваю сигналы и упираюсь в JL-054A 223С620А101 , фото прикладываю. Может кто подскажет, как скачать инфу по этой микре.
вега
29-06-2012 11:43
Можно вопрос ,а почему сразу процессор? Может с чего нибудь по проще?В чем проблема?
язовских
30-06-2012 19:47
В предыдущем обращении ( см. СЕРВОБЛОК YASKAWA SGDM-15ADA) я сомневался в 1MB15-060, после помощи я скачал файл по этому IGBT, заменил его полевиком, потом снял с другого блока 1MB15-060, но ничего не помогло, разрисовал схему, проверил ее до JL-054A, сигнал выходит из нее неверный, а во втом сервоблоке ошибка другая AC9C, это что-то с синхронизацией обмена информации с энкодером, вновь дохожу до JL-054A. Вообщем уперся в JL-054A 223С620F101 JAPAN 0110EAI F0004ZAA. Я предполагая, что это какой-то контроллер, потому что рядом стоит NEC D70F3104AGJ MA1.
С уважением Язовских.
Список форумов» Промышленная электроника» JL-054A YASKAWA
  • ПЧ Yaskawa Varispeed G7 - DC Bus Overvolt
  • СЕРВОБЛОК YASKAWA SGDM-15ADAY395
  • инвертор Yaskawa A1000 22kW
