Dr.Who Новичок Сообщения: 21
Состав : приведен ниже
Основной элементный состав:
JLP6811; 24WC02PI; CD7611CP; CD1353CP; CD1031CS.
Селектор каналов: UVD6201-RS; ТДКС: BSH 13-N1;
В блоке питания применен китайский 3DD207, в строчной 3DD200.
Симптомы неисправности:
При включении телевизора нет растра, слышен фон в динамике.
При проверке БП были обнаружены следующие неисправности: пробит транзистор V606 (C1815) а так же ключевой транзистор 3DD207. При подаче в цепь эмиттера транзистора V604 (3DD207) принудительно +12V телевизор заработал.
Вопрос к мастерам: каким биполярным транзистором можно заменить 3DD207 ? (Хотелось бы что-то в корпусе ТО-3 зарубежное)
Заранее благодарен всем откликнувшимся. |
iv-9 Участник Сообщения: 1574
| Dr.Who писал: | | ...пробит... ключевой транзистор 3DD207 |
Там что, импульсный БП? Или может простой стабилизатор?
Поиском слабо? На форуме есть точно, или гугл сходу, даташит тоже без проблем (5А, 60V) |
JUDI71 Хочу прозвище! Сообщения: 703
кт838Dr.Who,  |
2N3055 Транзистор биполярный
Тип корпуса: TO-3
Производитель: ST
а какая вероятность что этот транзистор будет работать ? |
| JUDI71 писал: | кт838Dr.Who,  |
Жирно будет Хватит КТ805 в тарелке или КТ808 с запасом:) |
ну спасибо за быстрые ответы, буду пробовать  |
валентин-сибиряк Предупреждений: 2 Сообщения: 540
10541BILL Участник Сообщения: 39
Dr.Who, Раньше я ставил КТ819 (лучше в металле). (с запасом прочности получается)
Добавлено 11-09-2012 17:07
валентин-сибиряк, Опередил  |
Тайфун Предупреждений: 1 Сообщения: 1019
| Dr.Who писал: | | какая вероятность что этот транзистор будет работать ? |
это уже как отремонтируешь  |
Нахожусь у родителей, городок небольшой, здесь радиорынка нет, так что выбор невелик. Нашел MJ11030, производитель MOTOROLA, буду пробовать его подружить |
холявщик Вованыч Сообщения: 5815
Hе пойму в чем проблема
Транзистор: 3DD207
Структура: n-p-n
U кб max (V): 60
U кэ max (V): 60
U эб max (V): 6
I к max (A): 5
P к max (W): 30
h21э: 40/250
F раб. max (kHz): -
Корпус: TO-3 |
| JUDI71 писал: | | кт838Dr.Who, | - нет!
Правильно сказано было - тоннами ставил КТ802, 3, 5, 8 в СР и БП этих ТВ в начале 200-х ... |
ая ставил кт805 и в бп и в строк  |
JUDI71, так я выше и написАл - === 803, 805, 808 - в металле и все ... |
| Dr.Who писал: | | Нашел MJ11030, производитель MOTOROLA, буду пробовать его подружить |
Не жалко в такое тэвэ его ставить (50 A (100 A peak) complementary silicon Darlington power transistor 90 V 300 W, junction temperature to + 200 C)?  |
Телик запустился на MJ11030, только мне не нравится, что греется транзистор V606 (C1815), я его заменил на С945 |
merabi Участник Сообщения: 64
Dr.Who, всегда всавил KT805. проблем не было. |
SASHATOD Участник Сообщения: 2656
| merabi писал: | | всегда всавил KT805. проблем не было. |
Греются безбожно.
| 10541BILL писал: | | Раньше я ставил КТ819 (лучше в металле). |
А эти работают как книжка пишет  |
Такой вопрос к мастерам своего дела: возможно ли подружить пульт от ресивера Globo 7010A/4100C/4050/Q-SAT ST08/09/10 с этим ТЭВЕ JINLIPU 3528.
Если все-таки такое возможно, подскажите где более подробно можно об этом почитать
Ну и вопросы у тебя Может надо заставить его работать вместо ресивера? Он хоть и китаец, но не настолько же  |
iv-9, Нет просто спросил, можно ли при большом желании соорудить конвертор кодов с пульта от ресивера Globo в коды, понятные для процессора JLP6811?
Или же решить это дело програмно, подредактировать прошивку. |
Можно еще прикрутить ему колеса и возить на веревочке  |
Andrey 100 Гость 178.187.*.*
| Dr.Who писал: |
Такой вопрос к мастерам своего дела: возможно ли подружить пульт от ресивера Globo 7010A/4100C/4050/Q-SAT ST08/09/10 с этим ТЭВЕ JINLIPU 3528. |
Нет , пульт с ним работать не будет, а вообще -твоя тема для корзины. |
Не вижу в этом тупости абсолютно. Считываем коды кнопок с родного пульта и с пульта, который хотим подружить с ТЭВЕ, потом делаем своего рода IR Driver на микроконтроллере, который будет принимать коды с не родного пульта, и сопоставлять их с кодами кнопок родного и выдавать их в линию IR-приемника на JLP6811.
Другой вопрос - стоит ли с этим заморачиваться, как было написано выше, эти телики пора выкидывать на мусорку .
Но в целом задача вполне реализуемая
Добавлено 13-09-2012 12:31
Тему закрываю, поскольку основная задача была решена. Спасибо всем участникам форума за дискуссию |
Приделай "Запорожцу" гусеницы и назови его танком  |
iv-9, Откуда в вас столько сарказма? |
Ответный вопрос задавать не буду. |
Вовк2009 Новичок Сообщения: 13
В строку в таких ТВ ставил КТ812 с разборок, надо же куда-то их использовать. |
