Фонарь китаец JINGKE TD-1500A
aleshkov_pa
24-08-2007 15:22
Фонарь китайский JINGKE TD-1500A нужна схема. Нет функции включения ближнего и дальнего света. Сигнализация работает.
Связист
24-08-2007 21:56
aleshkov_pa, Схему на такое чудо надо искать только в Китае или разбираться самому. Я сам когда-то влетел с китайским фонарем, Что интересно, при разных названиях может быть идентичная схема, а при одинаковых совершенно разные.
Ты хоть подробнее опиши, что за фонарь, может что и есть, а по названию ориентироваться -дохлый номер.
mikes357
27-08-2007 08:03
Да скорее всего - просто сел аккумулятор, тем более, если зарядный ток от родной зарядки превышает 400ма, - аккумулятора после такой зарядки хватает максимум на час работы.
Список форумов» Другая аппаратура» Фонарь китаец JINGKE TD-1500A
  • UPS Powercom SMK-1500a
  • SMK-1500A не включается, как отремонтировал.
  • Бесперебойник SMK-1500A RM пищит
  • Фонарь ФПС 4/6В не включается.
  • Фонарь Фос 3 проверить схему
