китайский прожектор с датчиком движения JEN CE 82PX
Список форумов» Аналоговая техника
slonikdva
16-12-2017 20:29
Вот нарисовал по дорожкам схемку платы управления прожектора с датчиком движения . Посмотрите может где закралась ошибка. И если кто разбирается обьясните поподробней как это работает. Я что-то многого не понимаю .Раньше был радиоинженером.Но давно этим не занимался.Заранее спасибо
Ссылка на картинку в полном обьеме >>
http://i102.fastpic.ru/big/2017/1216/b9/617208c99b851cea04d246be9ae94c ...
Вот сама платка.
  Плата управления прожектором.rar  72,71 КБ  Скачано: 42 раз(а)
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
16-12-2017 21:10
Пирометер у тебя как то странно включён.
slonikdva
16-12-2017 21:24
Да .Но я проверял несколько раз. Там какое-то нестандартное подключение наверное. Получается что на него не идет питание.
slonikdva
17-12-2017 10:49
Как я понимаю-ОУ1-источник стабильного тока или опорного напряжения .А как работает PIR в этой схеме так и не понял.А ОУ 4 это похоже на полосовой усилитель.Или я не прав? И зачем нужен стабилитрон D13?
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
17-12-2017 14:44
slonikdva, стесьняюсь спросить, а какова конечная цель сего онан***а ? гы-гы
slonikdva
17-12-2017 17:58
Я хочу разобраться в схемотехнике устройств с ОУ. А конкретно с прожекторами с датчиками движения. Чисто теоретически. Мне это очень интересно.
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
17-12-2017 18:57
slonikdva, так врятли разберёшся. Надо как то по отдельности. Сначала ОУ, а потом и всё остальное.
пирометры
slonikdva
17-12-2017 19:30
Ваши ссылки к сожалению не открываются. Я вообще то раньше был радиоинженером. Правда уже давно этим не занимаюсь. Но здесь какие-то нетипичные подключения ОУ. Особенно первые два каскада. Поэтому и прошу спецов подсказать где порыться.
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
17-12-2017 21:45
Да просто в гугле вбей "датчики движения на пирометре"
Куча схем. А разберать, что там китайский гений выдумал безперспективно.
Хотя иногда бывают интересные решения.
А в этом фонаре по моему просто что то не верно в схеме.
Васисуалий
18-12-2017 01:16
ADOWWW писал:
А есть ли фамилия этого пиродатчика? Может надо изучить его параметры и тогда уже "кумекать" над схемой?
И еще очень забавно сопротивление резистора R3, но посмотрел фотку, действительно 2.2МОм, но включение его я посмотреть не могу... Нет
Что бы я сделал? Попробовал воспроизвести эту схемку в Протеусе. подмигивание
slonikdva писал:
Обычно так поступают, когда хотят получить напряжение, которое будет стабильно ниже напряжения питания точно на напряжение стабилизации стабилитрона. Но в этой конкретной схеме с учетом нагрузки ниже стабилитрона в 600 Ом и питанием цепи через 2.2МОм, такая цепь скорее создаст из себя стабилизатор в точке за резистором R3 на напряжение стабилитрона + микроскопической в данной ситуации падение напряжения на резисторе R5
ADOWWW писал:
Таки да! Схемотехники из Китайцев частенько никакие, на уровне третьего курса... Кое что уже знают, но в тонкостях не разбираются и даже частенько не представляют об их существовании! Вот и в этой схеме подключать кондер к выходу операционника - ДУРНОЙ ТОН!
Суть в том, что выходной каскад операционника разрабатывается с целью уменьшить выходное сопротивление схемы (по возможности и в пределах Т.З.) и увеличить по возможности скорости нарастания выходного напряжения. И ТУТ КОНДЕР! шок Прямо на выходе! шок шок
Так делать ниЗЗяяяя! Нет
Добавлено 18-12-2017 01:58
slonikdva, я малеха поумничал в твоем первом посте... В будущем учитывай, что не у всех еще участников форума мониторы способны адекватно показывать по полторы - две тысячи пикселей в ширину! улыбка
slonikdva
18-12-2017 07:10
Спасибо за разьяснения.Пиродатчик-D203B.
Васисуалий
18-12-2017 07:24
Тогда ой! помираю со смеху!
http://www.micropik.com/PDF/D203B-e.pdf
  D203B-e.rar  256,48 КБ  Скачано: 36 раз(а)
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
18-12-2017 16:05
Васисуалий, и кондёр на выходе 8 через диод, и стабилитрон , скорее всего работающий по выходу 1 через 4.7к, потому как думаю тока через 2.2М явно не достаточно,
да и включение пирометра в купе со странным использованием фоторезистора говорит или о невнимательности ТС или о
нездоровой психике изготовителя )))
Гугля даёт сразу с десяток схем при поиске.
slonikdva
18-12-2017 19:00
Проверял схему 3 раза. Больше никаких ошибок не нашел.
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
18-12-2017 21:12
slonikdva писал:
ну значит таки дело в китаЁзах гы-гы
slonikdva
18-12-2017 21:31
Просто у меня таких китайских прожекторов уже с десяток вылетело.2-3 месяца и им капут. Вот и решил разобраться. Оказывается халявно сделаны.
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
18-12-2017 21:59
slonikdva, ну а что вылетает то ?
slonikdva
18-12-2017 22:21
Я их не ремонтировал. Просто выкидывал. У всех разные неисправности.То не горят, то наоборот все время горят, то все-время выключаются и тут же включаются.Причем сами лампы почти не перегорают.Барахлит именно электроника. В основном все как всегда-электролиты.Но это было в других прожекторах.
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
19-12-2017 10:19
slonikdva, горят или не горят, это не неисправность, а проявление.
А чтоб разобраться, стоило бы именно с поиска неисправностей начать.
Составить таблицу и выяснить какие элементы портятся чаще. Отсюда и плясать.
буржуй
19-12-2017 19:40
slonikdva, Уличные? Какая температура ? Влагозащита есть(резинки)?
slonikdva
19-12-2017 20:31
Да уличные. Резинки есть. Температура разная .Летом примерно до +20.Зимой до -15.За последние 10 лет их вышло со строя штук 25-30.
Одновременно подключено вокруг здания -8 штук.
slonikdva
27-12-2017 21:28
Вот замерил напряжения в этой схемке.
Васисуалий
28-12-2017 00:41
slonikdva писал:
Отлично, только твоя схемка опять не лезет в нормальный монитор! Нет
slonikdva
28-12-2017 08:35
Исправил.
dsp155
01-01-2018 19:45
slonikdva,
Возьми поменяй операционники не глядя...
улыбка
Выпаянный проверь на макетке.
Хотя бы в режиме компаратора.
Также электролиты на всякий..
улыбка
slonikdva
01-01-2018 23:25
Мне не нужно их ремонтировать. Я просто хочу понять как это работает. Не все понятно. Особенно как в этой схеме работает PIR датчик.Тут какое-то нестандартное подключение. Схема нарисована правильно. 100%.
Список форумов» Аналоговая техника » китайский прожектор с датчиком движения JEN CE 82PX
Текущий раздел» Аналоговая техника (Вопросы по аналоговой схемотехнике, ADC, DAC, датчики и сенсоры )
  • "Китайский трехтранзисторный" БП. разогрев ключа в
