Народ привет.
Нужна схема jell 27_03 схема.
Суппер решение, кто видел.
После грозы не понимает положений микрика, сам трубу ложит автоматом после 5 мин коротких гутков.
Определяет, имитации КПВ нет.
Проц под замену.По этой же причине нет имитации КПВ-вывод проца который включает прохождение сигнала,пробит на минус.Это если транзистор и диод (включен на его базу,а с него на проц) по выдаче сигнала целые.
Смысл в замене проца думаю есть,его цена не больше 3 уе.
Там стоит, скорее всего, 80C31 в корпусе PLCC44 или QFP44. Никак не дефицит, и не дорог - в Чип-И-Дип в Москве стоит 70 р (а так - раза в два дешевле).
Пойдут и выковырянные откуда-нибудь 80C32, 80C51, 80C52, 80C53.
