Duser Предупреждений: 1 Сообщения: 224
Пришёл с дохлым FS10KM-12 и разрывным резистором 0,22 Ом .
Заменил ещё и м/сх. UC3842B : нет старта - на 7 ноге UC3842B при включении напряжение подскакивает и падает до 2-3 в. (без м/сх. --- 30 в.).Проверил всю цепь подачи питания UC3842B,заменил кондёр 100 мкФ и попытался запитать через 62 кОм 7 выв. ШИМ-а , заменил ещё раз м/сх. UC3842B: то же самое !
Что это за дефект ? |
mars Участник Сообщения: 170
Нет подпитки от транса. Заменить лит на 7ноге.Выпаять полевик и включить в сеть.Посмотреть осциллом на 7 ноге (14--17в) и на 6ноге импульсы (~14в).--то-же на площадке где был припаян затвор полевика.Остальное потом. |
Пытался включать без FS10KM-12, т.е. чистый ШИМ, питание при этом должно прыгать в такт с попытками запуска на выв. 6 или я не прав ? |
valya Участник Сообщения: 7380
| Duser писал: | | на 7 ноге UC3842B при включении напряжение подскакивает и падает до 2-3 в. |
Туда же обычно заводится подпитка с транса через диод - замени его может течет в обратном направлении  |
Прав.Проверь цепь затвора полевика,цепь от обмотки подпитки до 7 ноги.Проверь демпферную цепочку (паралельно сетевой обмотки)Проверь диоды во вторичке.От диодного моста (+) до сетевой обмотки иногда ставят резик (0.5 ом).При включении в сеть вместо предохранителя ставь лампу (200w) |
mars! Всё это уже было сделано до создания темы.
Ещё раз повторяю: "Пытался включать без FS10KM-12, т.е. чистый ШИМ, питание при этом должно прыгать в такт с попытками запуска на выв. 6 или я не прав ?"
Добавлено 04-10-2006 15:17
При включении "на 7 ноге UC3842B напряжение подскакивает и падает до 2-3 в. (без м/сх. --- 30 в.).Проверил всю цепь подачи питания UC3842B,заменил кондёр 100 мкФ и попытался запитать через 62 кОм 7 выв. ШИМ-а , заменил ещё раз м/сх. UC3842B: то же самое "
Питание садит не обвязка, а сама м/сх. UC3842B !!! |
Так пошли по кругу......Да ты прав.Без полевика напруга на 7ноге должна колебаться 12-15в.При этом на 6 ноге будут появляться импульсы с амплитудой Uпит.Так-ли это??? |
Duser, -врядли питание садит микросхема ей чтобы стартануть нужно порядка 30 вольт - стартует она за счет емкости - емкости хватает на -грубо говоря - несколько тычков- потом идет подхват с обмотки -рабочее напряжение порядка 12-15в
Добавлено 04-10-2006 14:48
Duser, -а по вторичкам случаем К З нет?
Добавлено 04-10-2006 14:50
| Duser писал: | | на 7 ноге UC3842B при включении напряжение подскакивает и падает до 2-3 в |
Да кстати а что потом ? |
МИА Мастер Сообщения: 441
Во тупизна! Автор,вы же НАПИСАЛИ "..ключ выбит.." -ВСЕ поднять!! МАТЬ!! Токовый датчик!!! Строку снять с БП аккуратно и запускать!! Ключ ВЫБИТ = СЕТЬ пролетела через ВСЕ БП -это что НЕ понятно!???? КАКОГО не посмотреть на стандарт схему и ...вместо ключа не "подать " сеть по схеме по всем трем ногам...? ЧЕМУ учат в школах сейчас???????? Да хули школа?..... |
МИА, - ты чего злой такой? Ты же только с отпуска вышел  |
SanAlex Мастер Сообщения: 4333
| valya писал: | | ей чтобы стартануть нужно порядка 30 вольт |
Достаточно 17 - 18 вольт. Потом все сядет до 15. |
Я все сказал правильно,а эмоции зависят от вопрошающего. Где действия,вместо контрвопроса? |
TL4M Гость 194.29.*.*
Если быть точным, для старта достаточно 16в. Если выгорели полевик и ШИМ, то вполне могли погореть резисторы и диод в затворе. Схема подачи питания на 3842 в этом мониторе с тиристором, который часто летит, а также резистор 470к между анодом и управляющим электродом тиристора. |
| SanAlex писал: | | valya писал: | | ей чтобы стартануть нужно порядка 30 вольт |
Согласен - это я малость преувеличил - согласно книжкам напряжение старта не менее 17 в  |
d2o Мастер Сообщения: 3385
Надоело разбираться с просаживанием питания на 7 ноге UC3842B !!!
Поменял сгоревшие в вых. каскаде СР :
HOT- BU4530AL на 2SC5587 и чоппер FS10KM-5 (причиной выхода из строя явился банальная кольцевая трещина контакта разъёма строчной ОС).При этом почему-то сгорел БП (заменил только FS10KM-12 и разрывной резистор 0,22 Ом) .
После этого всё заработало ! |
Duser, с твоего позволения - в грабли  |
