AKTAU Участник Сообщения: 378
Всем доброго дня!
Собственно проблема - движок на станке не держит скорость, разгоняется. Дефект в регуляторе (проверено заменой на заведомо исправный). При включении на столе, с нагрузкой вместо муфты - лампа, всё в норме, ничего не плывёт, питания стоят как влитые.Подетальная прозвонка ничего не дала, всё вроде исправно. Но дефект есть.
Вопрос - как сэмулировать таходатчик или как обмануть ОС?
Таходатчик трёхфазный, подключается к клеммам J K L
Ещё инфа во вложении, если потребуется.
20090522105129 (1).rar 349,73 КБ Скачано: 1071 раз(а)
culibin Участник Сообщения: 2744
| AKTAU писал: |
Напряжение, снимаемое с таходатчика, выпрямляется и сглаживается конденсатором. На любые два вывода подаешь постоянное напряжение. |
А через С4 пульсации снимаются? Чёт не пойму.  |
AKTAU, ты бы схему в нормальном качестве выложил.
Добавлено 20-01-2013 16:30
В схеме два источника напряжения включены встречно.
Первый ( опорное ) VS1 + VS2. Второй – таходатчик.
В исходном состоянии транзистор BG2 открыт напряжением первого источника.
Как только напряжение с таходатчика сравняется с опорным напряжением, транзистор закроется.
Блин, не могу найти схему в лучшем качестве, извиняюсь.
Ага, ясненько.
Короче, если на С3 тупо подать постоянку с БП, вместо таходатчика с выпрямителем и поиграться, то должно получиться.
Утром проверю.
| AKTAU писал: |
Короче, если на С3 тупо подать постоянку с БП |
на два любых вывода таходатчика, в любой полярности, вольт до 16 регулируемое, можно и переменку. |
Брам Гость 85.26.*.*
Что-то в схеме управление тиристора тормознулся я. Никак не врублю. |
| AKTAU писал: | | Блин, не могу найти схему в лучшем качестве, |
Так выложи то что имеешь туда, откуда можно скачать. |
culibin, так виднее?
Вобщем подал я напругу на выход выпрямителя, на С3, идеально всё работает. На диоды я не грешу, ну с чего бы им там вылетать, ни напруги ни токов (но заменил все на всякий случай) поеду на объект, воткну, ещё повнимательней гляну. Такие дела.  |
Всё. Запустил станок.
culibin, спасибо!  |
culibin, поменял диоды в выпрямителе таходатчика с 1N4007 на FR207. Потому что проверить не смог корректно эту цепь и всё завелось. Все шесть штук. Может какой в утечке был, не знаю. |
Andrei Andreevich Участник Сообщения: 1005
AKTAU, Лихо! повезло...  |
Два варианта - либо повезло, либо нет. Время покажет. |
По трезвом размышлении, вынужден признаться, коллеги, что занимался я хернёй.
Блок был исправен, просто неотстроен. А с методой регулировки я был незнаком, поэтому начал не с того, с чего нужно было бы.
Там дело в чём - система с э/магн. муфтой достаточно инерционная и таходатчик отрабатывает не мгновенно, а при неправильной регулировке контроллера (да блок-то примитивный) вообще начинает себя вести как попало - двигаться рывками, разгоняться и.т.д.
Короче, вся фишка была в том, чтобы очень медленно крутить потенцы, учитывая инерционность, отстраивая характеристику. А не менять диоды
Недостаток профессионализма, да
Будем тренироваться
На сегодня робот с PLC, во где гемор походу будет!  |
| Брам писал: | | Что-то в схеме управление тиристора тормознулся я. Никак не врублю. |
Похож на фазовый регулятор с обратной связью ИМХО. Можно проверить блок отдельно на столе. Подать на два входа тахо вольт 12 , лампочку на муфту и крутить один или два регулятора. В очень узком диапазоне лампочка должна менять яркость. |
Брам, да так оно и есть. Но лампочка не двигатель, у неё инерционности нет.И яркость меняется не в узком диапазоне, а вполне в широком. А вот движок с муфтой ведёт себя по другому.
Argus_samara Гость 81.200.*.*
AKTAU, у нас такой же блок управления э/муфтой JD1A-40. Стоит на китайском криогенном насосе.
Сбили настройки "чувствительности" и "колибровки"... (((
Отстроить пока не получается, муфта двигается рывками, горят ремни даже без нагрузки и т.д. и т.п.
Вы не могли бы подсказать методику отстройки блока.
На входе у нас эл. двигатель 18,5kW, 1250 об/мин. |
