JBL PRX618S периодически выгорает БП и оконечник
SEEM
25-11-2014 16:27
Выгорает пара IRFP460 резисторы 47R и пол плеча усилка только 2 штуки IRFP250. Сгорал уже несколько раз.
Первым делом отключена плата автовольтажа, установлены резисторы 200к на сетевых кондерах, чтобы не было перекоса напряжения, напряжение на выходе БП в порядке ~+/-42 вольта, динамик не показывает короткого.После последнего сгорания, отковырял плату в оконечнике, от клея и все пропаял, где-то в и-нете попадалось что из-за детонации детали под клеем могут отрываться от платы.
При установке новых деталей саб включается и работает (перед последнем сгоранием ,саб гонял на 75% громкости, около 5 часов ), отдаю клиенту звонит через 1 час - говорит сгорел, на месте, по сети стоит 3кв стабилизатор, когда не проверяю, железно держит 220вольт (заземления нет), микшер установлен нормально, перегруза сигнала на входе нет.
Может кто-то встречался с подобным дефектом
pavel-pervomaysk
Your editor
25-11-2014 16:38
Нагрузи лампочки на блок питания и проверь.
Делал китайское чудо с D класом на выходе, поставил в БП 12NK95, пока не звонят.
SEEM
26-01-2015 09:06
Про-пайка деталей под клеем помогла, работает уже больше 2 месяцев, последний раз не сгорел, а отключился, из-за того, что уронили и оторвался один из сетевых конденсаторов.Тема решена
Список форумов» Аудиоаппаратура» JBL PRX618S периодически выгорает БП и оконечник
  • JBL PRX618S-XLF
  • KEH-4025 отсутсвует оконечник.
  • kenwood krc10c оконечник!!!
  • Магнитола LG LAC-M0510 Оконечник
  • KENWOOD KRC-4902 оконечник!
