Кто близок к JBL - подскажите по сабу.
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
28-08-2014 21:08
Не дам ума, как разобрать это чЮдо - JBL Spyro. улыбка
Кто знаком с этой процедурой или имеет возможность доступа к мануалу - помогите. http://s0.stdns.ru/up/description/cache/price_item_full_watermark/1479 ...
KleoM
28-08-2014 21:18
По гарантии меняется, после гарантии выбрасывается. Зачем для этого мануал?
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
28-08-2014 21:41
KleoM, ну... я не аналитиком работаю и деньги мне не за это платят. улыбка
Добавлено 29-08-2014 01:52
KleoM, а каково твоё мнение - какова граничная стоимость аппарата, после которой соит не ремонтировать, а выкидывать?
KleoM
29-08-2014 19:42
Мое мнение тут ни при чем. Это мнение производителей. А оно у всех разное.
Тут просто знаю, что подобные примочки JBL не ремонтирует.
master-X79
29-08-2014 20:00
Серж, это что за гламурная фигня гы-гы ...
Мне раз знакомый приволок "динамик" к яфону , стоимостью 1000$ ... попытался я его разобрать, шлейф открутил, отсоединил, а глянул в сам короб, и офигел... Плата и весь "динамик" пролиты герметиком, и не резиновым, а каким то типа компаунда... Утиль в общем... Знакомый очень расстроился, когда я ему сказал, что поможет только асфальт помираю со смеху!
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
29-08-2014 20:30
Нет, парни, кто-то наверняка разбирал. улыбка Даже если нет по этому поводу инструкции, то грабли кто-то уже прошел (может даже удачно).
По поводу цен - у нас, например, ремонт подобной фигни стоит 1200 работа + детали. Если не делать это, то и ещё много чего не делать.
Я всегда стараюсь сломать неразборное (если мне за это ничего не будет гы-гы ) что б узнать нет ли пути обхода неразборности в следующий раз. улыбка
CYB
29-08-2014 20:46
Разбирал подобный Креатив, под ножками снизу было 4 самореза, остальное на защелках. Микролаб подобный неразборный, меняется полностью. Там низ на крупной резьбе и проклеен, похоже клея на резьбу налили и закрутили. Так что тут единого подхода нет. Нет
Евгений373
Гость 46.159.*.*
29-08-2014 20:50
Серж, не отчаиваивайся улыбка и, главное, с клиентом согласуй на случай отправки аппарата в утиль.
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
29-08-2014 21:04
С клиентом не сложно - это шеф. улыбка
master-X79
29-08-2014 21:11
Серж писал:
Значит можно ломать! ... Об асфальт гы-гы
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
29-08-2014 21:32
master-X79, ну чё уж сразу об асфальт-то! Аккуратненько, болгарочкой. гы-гы
master-X79
29-08-2014 22:07
Серж писал:
тогда вдоль... чтоб макет получился помираю со смеху!
11-09-2014 07:32
Серж, если пропало управление, разбери колонку что с кнопками сенсорными. провод г, переламывается до головы. Бошку трогать не прийдется.
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
11-09-2014 21:23
Уже разобрано. улыбка Самое нижнее кольцо ломиком, а остальные одно за другим на винтиках. улыбка
sys39
04-05-2017 13:27
master-X79 писал:
помираю со смеху!
Эта фигня вполне приличный звук дает шок
Ждем продолженья темы Облизываюсь ...
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
04-05-2017 14:34
sys39 писал:
Какое тебе продолжение нужно, "Кто близок к JBL, или 10 лет спустя"?
CYB
04-05-2017 15:49
Доктор писал:
sys39 писал:
Почти по Дюма гы-гы
sys39
06-05-2017 00:29
Продолжение ждем в виде небольшого обзора - интересно же, что у нее внутри.
И 10 лет спустя все тоже самое - недавно Мако разобрал ибо хороший звук среди мультимедии редкость и приходится реставрировать антиквариат
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
06-05-2017 04:52
sys39 писал:
Разбери и посмотри, если интересно, а ТС разобрал, отремонтировал, отдал клиенту и забыл про неё, как я понимаю.
Каждую балалайку фотографировать - фотоаппарат сломается.
sys39
15-05-2017 11:14
Разобрал, саб, как Серж учил: ломиком и часовой отверткой.
Был неприятно удивлен - в отличие от Мако нашел внутри фазоинвертор, тьху!
А я -то думал - чего она бубнит, если дать гари ...
А цели так и не достиг:
Разъемы задней панели распаяны на плату - точки пайки DN и UP реагируют на касание отверткой снижая/повышая громкость; откуда вывод - обрыв проводников сенсора в шлейфе сателлита.
Как разобрать его для замены шлейфа непонятно.
Ломать гламур мне жалко и саттелит играет от 70Гц;
Шопен звучит вполне достойно.
Установил отверткой громкость max, а дальше регулировать программно.
Добавлено 15-05-2017 11:31
Ха!
Заказчик, прослушав Chopin- Lento Con Espressione In C Sharp Minor в исполнении Spyro, решил купить рояль в замен электропианино шок
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Кто близок к JBL - подскажите по сабу.
