Услитель JBL GTS600 и тип сигнала Remote in/out ?
Jamicon
16-09-2005 07:28
Усилитель автомобильный стерео.
2х200Вт с нагрузкой 4ом. 2х300Вт с нагрузкой 2ом.
600Вт с мостовым вкл на 4ом нагурзку.
На нем имеется вход питания и входы Remote in/out и вход Mute.Инетересует может известно какой тип сигнала или какое напряжение нужно подать на Remote in/out чтоб стартанул хотя бы он.
Пробывал 12в не хочет.
Прибыл с нареканием, что спалил саб мощный аж дым из саба пошел.
В данный момент нет магнитолы с remote in/out.
Опыт общения с подобными усилителями почти никакого.
KleoM
16-09-2005 09:14
Так кранты, наверное, усилку. Может дым все-таки из него пошел? Что-то я с трудом представляю, откуда из динамика может пойти "мощный дым". шок На Remote надо подавать как раз 12в, если не включается, значит еще одно подтверждение, что усил сдох. Единственный нюанс: в некоторых усилках надо сначала подать 12в на питание и только потом 12в на Remote, иначе может не включиться, даже исправный усилок. В общем - вскрывай пациента... улыбка
Список форумов» Аудиоаппаратура» Услитель JBL GTS600 и тип сигнала Remote in/out ?
  • Профессиональный услитель JEDIA L2.2 фото основной печатной
  • Yamaha RX-V657 и Remote InOut
  • М.Ц: Panasonic SA-VK62D -реакция на пульт: REMOTE 1
  • А/м Pioneer DEH-5730MP нет питания на system remote control
  • мц LG LM -K 2930 нет сигнала на унч
