Саббуфер JBL Е250Р уходит в противофазу.
Список форумов» Корзина (Recycled)
tulkun
26-06-2011 20:01
Саббуфер JBL Е250Р на полосе частот от25-60 Гц уходит в противофазу.Динамик при этом греется.Состав: оконечник- ir2111и IRF640,предварительный 2шт TL072,TL074-2шт. Попытки ремонта: 1- проверил питание -нормально т.е. не меняется .2-прозвонил оконечники(IRF 640)живые.3-сменил все микросхемы по одной-результат 0. Заметил одно при малом уровне входного сигнала саббуфер ведет себя нормально.При увеличении больше 50% динамик тащит назад . Посмотрел осцилом сигнал с U3c при малом уровне с него выходит ровная синусоида а при большом уровне -квадратный .Заранее спасибо.
Серж66
26-06-2011 20:50
постоянка на выходе, одно плечё виновато, резистор в нагрузку и мерять.
culibin
26-06-2011 20:56
"в противофазу" "квадратный" - такое возможножно когда лоб плоский.
Кончай издеватся над усилителем, отнеси в ремонт!
leonni
27-06-2011 00:21
tulkun, U3c - это TL074 ?
tulkun
27-06-2011 12:09
U3c-это TL074.При увеличении уровня входного сигнала напряжение +70,-70 просаживается до 45В равномерно.
zhuboge
первый выход на форум -предлагаю проверить фазировку головок,их сопротивление по постоянному току,правильность соединения в нагрузку, отключить источник питания от выходного ус-ля и нагрузить на реостат чтобы проверить способность держать нагрузку до 30 А
leonni
17-07-2011 15:26
zhuboge, В JBL Е250Р один динамик ,чего фазировать ? Питание УМ двуполярное 70в ,умножь 140 на 30 ,такую мощу сетевая розетка не выдержит ,а БП тем более .
anatolistesla
17-07-2011 19:37
tulkun писал:
Попробуй по входу развязать(может пролазит постоянка).Это,конечно,если сам оконечник исправен. улыбка А вообще (если к тому же есть осцил)-то это ж азбука.
maxsimus (AMV)
Дед звукарь
Дед звукарь
18-07-2011 11:26
tulkun, если не знаком с D class усилителями лучше отнеси в мастерскую. Для нормального разговора нужно как минимум видеть осциллограмы, что происходит на верхнем и нижнем плече драйвера (HO LO) и т.д. Проверка работоспособности унч в целом такая же как и в усилителях АВ. Как будут тех. данные так создавай правильно тему и в путь... Пока это только флейм, а посему переношу тему.
Список форумов» Корзина (Recycled)» Саббуфер JBL Е250Р уходит в противофазу.
Текущий раздел» Корзина (Recycled) (Сюда переносятся темы, нарушающие правила форума, для последующего автоматического удаления. Tема может быть возвращена, если будут устранены причины удаления )
