Вован Гость 188.134.*.*
Вчера работы было мало, от безделья качнул учебник по JavaScript, поупражнялся ради интереса....
Первое, что пришло в голову.
Реактивное сопротивление.
http://horef.narod.ru/form.html
Вряд ли кому это конкретно надо, но мало ли кому когда пригодится...
Если будет торомозить с медленным инетом, то можно скопировать страницу или исходный код на свой комп.
Какие-нибудь ещё считалочки придумаю по ходу, если будет время.
Учту любые предложения и замечания.
В ремонтах конечно же редко что приходится считать.... |
aviv Предупреждений: 2 Сообщения: 494
Хорошая страничка. Не знал её.
Всё что можно изобрести, уже есть, конечно же...
Но интересен сам процесс.
Добавлено 04.04.2011 13:33
Зато у меня единицы измерений выбирать можно. |
user_82 Участник Сообщения: 179
Вован, может и к форуму движок склепаешь, ну, это так, когда время будет
А вообще, молодец! Мозг не ржавеет. Обычно старшее поколение даже когда мобильник свиристеть начинает, подбрасывают в панике его, как угли, не зная, куда нажать. |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6414
Вован, у тебя два-пи указано приблизительно (6.28), из-за этого есть расхождения в результатах по сравнению калькулятором от aviv, поэтому нет смысла в куче цифр после запятой.
Я это не для подосрать  |
| Vikt(or) писал: | | указано приблизительно (6.28 |
Исправил. Теперь везде 6.2831853. Так инженерный калькулятор в винде показывает. Так и по ссылке aviv.
Добавлено 04.04.2011 18:58
| KRAB писал: | | рассчет делителей |
Актуально, согласен
Вот тут нашёл для резистивного делителя.
"http://www.fxyz.ru/формулы_по_физике/электричество/цепи_постоянного_тока/соединение_сопротивлений/делитель_напряжения/"
Ссылку надо скопировать без ковычек и вставить в адресную строку. Иначе не работает она на этом движке. Видимо много русских символов. Автоматом укорачивается.
С кондёрами должна быть обратная пропорция. Сделаю оба, с выбором единиц измерений. |
Торможу с ёмкостным делителем.
Для резистивного Uнижн = Uобщ * Rнижн / (Rнижн+Rверхн). Сделал его.
Как для ёмкостного делителя считать напряжение в нижнем плече?
Добавлено 04.04.2011 21:28
За ёмкостный делитель не уверен. Но если напряжение распределится пропорционально реактивным сопротивлениям, то пропорция должна соблюдаться вроде...
KRAB, если у тебя был резонансный 1800пик, нижний 47нан, то при импульсе 1300в просчитывается СИОХ примерно 48в.
http://horef.narod.ru/form4.html
aviv, правильно? Или как? |
key-s Участник Сообщения: 4646
Впихнул всё в одну страничку.
Дампы исправил.
| KRAB писал: | | Емкостной делитель напряжения.rar |
Что-то там хреново-ясно.
Пока оставил как есть, не уверен что правильно.
Подождём начальника транспортного цеха, что скажет. |
| Вован писал: | | Что-то там хреново-ясно | - почему?! Там все ОК и у тебя - аналогично ОК (я бегло глянул-подставил - вроде норма). |
Согласен.
| Цитата: | | напряжение распределится между конденсаторами обратно пропорционально их емкости |
Как минимум на твоём примере обратная пропорция соблюдается для ИОХ 1300в.
47nF --- 47.95V
1.8nF --- 1252.05V
47 / 1.8 = 1252.05 / 47.95 = 26.11 |
Фсё верно.  |
Но действовал я интуитивно. Логика не подвела.
У них Ссум в числителе, а я пихнул в знаменатель их сумму. И поменял местами С1 С2 по принципу на меньшей ёмкости большее напряжение.
Но по идее из их сложных формул можно получить мою упрощённую U1 = U * C2 / (C1+С2), путём сокращений, но я не пробовал.
Да о чем здесь говорить? 1/?C - реактивное сопротивление. Сложи последовательно, сократи ?. |
Вован, ты теперь туда еще "калькуляторы" по RLC и стабикам +SMD "прикрути" - по цветам и буквам ... Цены не будет.  |
| Цитата: | | Да о чем здесь говорить? 1/?C - реактивное сопротивление. Сложи последовательно, сократи ?. |
Не понял. Ясно и без ? что 1/С = 1/C1 + 1/C2
Фишка в самой сумме С1+С2. Откуда она взялась?
Добавлено 05.04.2011 11:56
| KRAB писал: | | "калькуляторы" по RLC |
Это как? Что там надо считать?
Прикручу. Давайте формулы.  |
Uвых = Uвх (1/C1)/(1/C1+1/C2) = Uвх*C2/(C1+C2) |
Uвых = Uвх (1/C1)/(1/C1+1/C2) ------ Это понимаю.
Uвх (1/C1)/(1/C1+1/C2) = Uвх*C2/(C1+C2) ---- А это не догоняю.
Добавлено 05.04.2011 13:40
Похоже допёр.
Выражение (1/C1+1/C2) --- приводим к общему знаменателю (С1+С2). В числитель уходит произведение. Далее С1 там сокращается с (1/С1), остаётся С2 в числителе.
Поеду работать. С чистой совестью.
Скомуниздил калькулятор маркировки.
В архиве открыть там в папке самый первый файл marc.html, распаковывать необязательно.
rescalc.rar 21,45 КБ Скачано: 203 раз(а)
marktk Участник Сообщения: 371
| marktk писал: | | для темы про энергосберегалку |
Тут важно правильно замерить. Расчитать правильный кондёр - дело второе. Сделаю без проблем.
А вообще это реально? Кто-то использует конденсаторы для компенсации потерь мощности?
Добавлено 12.04.2011 09:38
| marktk писал: | | И вот ещё, классный калькулятор |
Не могу даже понять, что он считает. |
У нас такие “батареи” из кондёров пользуют в пунктах раздачи электроэнергии, там где напруга ещё в киловольтах, чтобы использовать кондёры меньшей ёмкости. На больших фабриках,где есть “бесплатные” пары, гоняют генератор, подключенный в паралель электро сети (через схемы, как управление моторов..),а компьютер делает так, что бы реактивные токи генератор взял на себя, получается active power factor correction. Ну, а в домах понятно, что делать это не выгодно.. Стоимость кондёров, их размеры, надёжность и т.п..Опасность пожара возрастает , а в результате максимум чего можно достичь,- это остудить провода!
На счёт калькулятора..
Он хорош тем,что в правом окошке показывает какие надо взять резисторы из стандартного ряда, чтобы получить искомое и заодно ошибку в процентах... Я подобное делал в Exel ,но этот во много раз лучше..
Добавляю на счёт калькулятора:
Он помогает практически выбрать резисторы из тех, что есть в наличии и таким образом не надо каждый раз пересчитывать.. На счёт режима divider, сам не пойму... |
RIF Участник Сообщения: 910
Вот ещё Калькулятор соединения резисторов.
Кажется такого не было...
Дружественный интерфейс, ридные надписи.
Работоспособен даже с 64bit ОСью типа ХРюша.
Могет:
рассчитать от 2-ух до 10-ти параллельно вкл. резисторов, в.т.ч. не однотипных значений сопротивления в группе из резисторов.
Удобен, когда включен компьютер, всегда под рукой.
Источник
30890_ResCalc.rar 163,05 КБ Скачано: 170 раз(а)
Сделал расчёт реактивной мощности.
http://horef.narod.ru/rea/rea.html
Сброс забыл добавить, но необязательно вроде.... Клик мышкой по таблице или переход курсора в другое поле - сразу пересчёт.
Потестируйте, может что не так или что добавить... поменять...а потом прикручу её в общую страничку. |
| Вован писал: | Сделал расчёт реактивной мощности.
Молодец Вован, оперативно! Спасибо! Мне лично иногда это надо. То , что можно скопировать страницу.- это тоже большое благо!
Сегодня к нам приходил мужик, который занимается Power factor correction и дополнил инфы. Оказывается у нас полно заводов,где это делается уже на уровне 600 вольт. Корректровать выгодно только, когда потери больше 50 KVAr, а окупается это только через два года. На вопрос, как на счёт жилых домов, мужик даже удивился и спросил,- а зачем? Они же платят за килловатты..
Кондёры отмаркированы в kVAr и им даже не надо знать сколько там микрофарад. В зависимости от показаний митера , подключается/отключается нужное количество кондёров.. |
| marktk писал: | | Они же платят за килловатты. |
А заводы как платят? Разве не за киловатты?
Или ты про выгоду энергетикам? |
Пирамидон Забанен  Сообщения: 73
| Пирамидон писал: | | Что там у тебя с "кОм, КОм, Мом, МОм... |
Там вроде всё правильно. К - килоом. М - мегаом. Ом - с большой буквы.
М - мега. м - милли. |
