jassun jsr-l1603 не загружается
suhoyy19
27-04-2017 17:30
Приветствую! Имеется видеорегистратор jassun jsr-l1603:
проц: hi3531rfc
память: K4B1G1646G- 4 шт.
память: 25Q128FVFG
плата: 6000_LS v1.03 20121103
При включении на мониторе появляется радуга и сразу перезагружается.Кварцы проверил, вроде живые. Питание тоже вроде соответствует, электролиты проверял. Через uart снял лог, вроде ругается на память. Прошу просмотреть и может какие-то мысли будут.
П.с.: в этом деле начинающий
U-Boot 2010.06-svn123 (Sep 09 2013 - 14:26:44)
DRAM: 256 MiB
boardvalue: 0x0
NAND: Special Nand id table Version 1.35
Nand ID: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
No NAND device found!!!
0 MiB
Spi(cs1) ID: 0xEF 0x40 0x18 0x00 0x00 0x00
Spi(cs1): Block:64KB Chip:16MB Name:"W25Q128BV"
envcrc 0x1b61f334
ENV_SIZE = 0x3fffc
In: serial
Out: serial
Err: serial
PHY 0x02: OUI = 0x01F0, Model = 0x0F, Rev = 0x01, PHY not link!
user init finish.
Press CTRL-C to abort autoboot in 0 secondsCFG_BOOT_ADDR:0x58080000
### boot LOAD ERROR !
## Booting kernel from Legacy Image at 82000000 ...
Image Name: linux
Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
Data Size: 3006812 Bytes = 2.9 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
data abort
pc : [] lr : []
sp : c70e77f8 ip : 0000001c fp : c70e7814
r10: c6e07f17 r9 : 46dfff17 r8 : 80000100
r7 : 00001f40 r6 : 7b48fe9b r5 : 5bd8857f r4 : c70e67cc
r3 : 00001f40 r2 : c70f7818 r1 : c70e7818 r0 : 80008000
Flags: nzCv IRQs off FIQs off Mode SVC_32
Resetting CPU ...
resetting ...
DRAM: 256 MiB
boardvalue: 0x0
0 MiB
envcrc 0x1b61f334
ENV_SIZE = 0x3fffc
In: serial
Out: serial
Err: serial
user init finish.
Image Name: linux
OK
Starting kernel ...
data abort
pc : [] lr : []
Resetting CPU ...
resetting ...
ZhekaSh
28-04-2017 17:01
suhoyy19 писал:
Press CTRL-C to abort autoboot in 0 secondsCFG_BOOT_ADDR:0x58080000.
а кто мешает это сделать?!
для первоначальной диагностики маловато.
suhoyy19
03-05-2017 12:20
Подскаэите ,если не правильно что делаю
Запускаю Putty , включаю рег ..идет загрузка, нажимаю CTRL-C , ввожу Help, затем printenv - вот итог
DRAM: 256 MiB
boardvalue: 0x0
0 MiB
envcrc 0x1b61f334
ENV_SIZE = 0x3fffc
In: serial
Out: serial
Err: serial
user init finish.
Press CTRL-C to abort autoboot in 0 secondshisilicon #
hisilicon # Help
Unknown command 'Help' - try 'help'
hisilicon # printenv
bootcmd=lload;fload;bootm 0x82000000
bootdelay=1
baudrate=115200
bootfile="uImage"
da=tftp 0x82000000 u-boot.bin.img;sf probe 0;flwrite
du=tftp 0x82000000 user-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dr=tftp 0x82000000 romfs-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dw=tftp 0x82000000 web-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dl=tftp 0x82000000 logo-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dc=tftp 0x82000000 custom-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
up=tftp 0x82000000 update.img;sf probe 0;flwrite
tk=tftp 0x82000000 zImage.img; bootm 0x82000000
dd=tftp 0x82000000 mtd-x.jffs2.img;sf probe 0;flwrite
filesize=286C4
ipaddr=192.168.1.10
serverip=192.168.1.1
netmask=255.255.0.0
gatewayip=192.168.0.1
ethaddr=00:0b:3f:00:00:01
bootargs=mem=120M console=ttyAMA0,115200 root=1f01 rootfstype=cramfs mtdparts=hi_sfc:512K(boot),4M(romfs),5632K(usr),1536K(web),3M(custom),256K(logo),1280K(mtd)
appVideoStandard=PAL
appSystemLanguage=Russian
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
ver=U-Boot 2010.06-svn123 (Sep 09 2013 - 14:26:44)
Environment size: 1002/262140 bytes
hisilicon # ?
hisilicon #
suhoyy19
16-06-2017 16:14
Рег оживил, распишу что сделал, может кому понадобится:
Изначально, после настройки tftp-сервера, рег прошивку не загружал. Прошивку взял с сайта производителя, распаковал ее, в ней такие файлы:
custom-x.cramfs
InstallDesc
logo-x.cramfs
romfs-x.cramfs
user-x.cramfs
web-x.cramfs
Почитав схожие темы понял,что не хватает файла u-boot.bin , покопавшись в темах набрел на одну прошивку http://videon.spb.ru/forum/download/file.php?id=4498 и вытащил оттуда этот файл...сделал это просто наудачу))
1. Настроил tftp-сервер на компе , указал папку с распакованной прошивкой
2. Запустил рег, проверил ping с ПК и начал процесс прошивки
3. Поочередно вводил команды:
run da
run du
run dr
run dw
run dl
run dc
reset
Рег перезагрузился и вуаля...заработал)) Расписал кратко, есть ссылка на другую тему
http://monitor.net.ru/forum/video-7316hc-info-503015.html
, где более подробно описано все.
Буду рад подсказке как слить дамп с этого рега, впринципе понял как это сделать, просто с адресами не хочу напутать
Список форумов» Системы безопасности» jassun jsr-l1603 не загружается
  • Видеорегистратор DVR-9216V не загружается после грозы
