J700, не слышно собеседника
Список форумов» Сотовые телефоны» Samsung
chibis1970
29-05-2011 10:04
Проблема в том, что аппарат не подвергался никаким механическим воздействиям и в один прекрасный момент перестал работать разговорный динамик, одновременно являющийся и динамиком полифонии. Замена шлейфа, пропайка разъемов ничего не решила, т.е. полифония есть, слуховой не работает (что обычно большая редкость, ибо всегда наоборот, хромает полифония) По имеющейся схеме, скачанной с файлообменника слуховой тракт не упоминается. Где копать уже не знаю! Поделитесь опытом, уважаемые! Заранее спасибо!
Добавлено 29-05-2011 10:20
Забыл добавить, что при включении на громкую связь так же не слышно собеседника, т.е. проблема не в динамике как я понял.
214837
29-05-2011 11:31
Начни с U403
Добавлено 29.05.2011 15:36
chibis1970, А как на гарнитуре тело себя ведет ?
chibis1970
29-05-2011 11:56
Насколько я понимаю, это усилитель полифонии. Полифония работает. Вот что меня и смущает! Обычно все наоборот.
Добавлено 29-05-2011 12:00
по поводу гарнитуры придется подождать... ((( кончились, а возможность приобрести сегодня нет.
214837
29-05-2011 13:58
chibis1970 писал:
Посмотри повнимательней,это усилитель ВСЕГО звука.
По цепям определись.
rommy
29-05-2011 13:59
chibis1970 писал:
Также это комутатор сигналов.
chibis1970
29-05-2011 14:38
Всем спасибо за участие! Проблему решил прогревом всей платы, ибо попытаться найти неисправность с использование данной схемы - пустая трата времени, после того как обнаружил, что вместо R419 стоит конденсатор, а остальные элементы (кроме R417 и R418) так и не смог найти. В очередной раз убеждаюсь, что в области составления мануалов на первом месте Nokia... а потом уж и все остальные ...))
Список форумов» Сотовые телефоны» Samsung» J700, не слышно собеседника
Текущий раздел» Сотовые телефоны» Samsung (Ремонт сотовых телефонов Samsung)
  • Samsung J700 нет изображения.
  • j700 сервис мануал
  • Samsung J700 не включается
  • J700 не видит СИМку
  • Samsung J700 перезагружается.
