Про левые J6920
саша петров
Хотелбы поинтересоваться - ктонибудь смог заставить нормально работать эти китайские подделки? Имею ввиду не те, которые сразу выходят из строя а те, что сильно греются при работе. Вопрос возник потому, что рынок наполнен только ими и ещё потому, что в некоторых телевизорах они всёже работают довольно сносно.
atmicandr
Гость 90.151.*.*
11-12-2012 20:20
саша петров, если они подделки, то в большинстве своём они прекрасно заменяют BU508 и BU2508..
ZORRO
11-12-2012 20:22
вы еще црт ремонтируете??? гы-гы
Вован
Гость 5.164.*.*
11-12-2012 20:23
саша петров писал:
Наивно.
Подделку нормально работать заставить нельзя. Нужен оригинальный транзистор от Файрчилд.
Большие нормальные не попадались. Несколько раз покупал - все дохли при включении.
Но вместо них маленькие ставлю, работают в 100гц 29" Самсунгах и LG без проблем. Покупаю их уже несколько лет у одного продавца, пока без осечек, все работают.
саша петров
А вот тут http://www.aliexpress.com/wholesale?shipCountry=ru&shipCompanies=& ... ктонибудь пробовал заказывать? Цены, конечно, кусачие но лишьбы не брак...
atmicandr
Гость 90.151.*.*
11-12-2012 20:31
саша петров, если ты хочешь неподделку, выходи напрямую на дистрибьютеров Фаирчайльда! В прочих вариантах будет везде подделка!
telezavr
11-12-2012 20:45
Вован писал:
Это какие?
LB1290
11-12-2012 21:45
Пришедшие в АСЦ по официальным каналам J6920 хорошие, у торгашей всё говно. Инфа, правда, относительно старая. Самый популярный для всех дырок у нас - это HD1750.
Вован
Гость 5.164.*.*
11-12-2012 22:08
telezavr писал:
Вован писал:
Это какие?
Которые в корпусе TO-3PF
KVERT
12-12-2012 03:09
Так у них же мощность разная.
Вован
Гость 5.164.*.*
12-12-2012 08:31
KVERT писал:
Пофиг. Работают. Проверено.
kostya666
строитель - оптимист
12-12-2012 09:14
atmicandr, да ну нах!
atmicandr писал:
Сам не давно ставил, даже 2х секунд не проработали! Ставил аналог 2SC3... не помню какой, на форуме есть инфа, заработало сразу!
И работает!
IgorUA
12-12-2012 09:41
Этот вопрос уже давно обсуждался - устанавливаю BU4530AL - во многих ТВ даже меньше греются улыбка
VVF
12-12-2012 19:05
про BU2527DX забыли, тоже нормально работают.
kostya666
12-12-2012 19:23
VVF, там DX не катит! там демпфер отдельно установлен! улыбка
VVF
12-12-2012 19:26
kostya666, упс, AX.
Юрий
12-12-2012 21:49
устанавливаю 2SC5589 во многих ТВ даже меньше греются
vizari
13-12-2012 08:20
LB1290, стопудово тоже ставлю их.
IgorUA
13-12-2012 11:25
Юрий писал:
Этих тоже много левых.И 88 и 89 и 46 - этот список можно и продолжить.
Поэтому остановился на BU4530AL улыбка
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
13-12-2012 20:50
kostya666 писал:
А чем мешает?
Вован
Гость 5.164.*.*
13-12-2012 20:55
Диод - ничем. Резистор может мешать. Тогда штатный надо удалить.
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
13-12-2012 21:09
Вован, думаю, больше теоретически (а практически очень редко). Я, конечно, изысканий не проводил, но энное количество раз ставить приходилось и проблем не возникало.
Вован
Гость 5.164.*.*
13-12-2012 21:24
Серж писал:
Теоретически в 100-герцовых наверное может возникнуть. Там ток базы может быть более критичен к лишнему резистору.
Добавлено 13.12.2012 22:28
Хотя... если посчитать, напряжение 1в и лишние 20ом.... всего лишь 50мА потеряется на нём.
Теоретически тоже сомнительно.
atmicandr
Гость 188.18.*.*
13-12-2012 21:49
IgorUA, ты 4530 где покупаешь? Тут можно покупать? http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p5197.m570.l1313&_nkw=BU453 ...
Urfin JUS
LB1290 писал:
J6920
с буквой "А" или как вариант
IgorUA
14-12-2012 18:03
atmicandr, я со всеми продавцами не знаком.
Но при покупке на .ebay.com обращаю внимание откуда продавец - больше всего фабулы с самого Китая.
У них стараюсь не брать.Хоть спор в основном решается в пользу покупателя,но все равно потраченное время жаль.
Гонконг и Сингапур предпочтительнее.
С Европы и Америки несколько раз получал - пока проблем не было.
Юрий
15-12-2012 21:29
IgorUA писал:
Юрий писал:
я их с мониторов дергаю.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Про левые J6920
