J610 нет изображения
Список форумов» Сотовые телефоны» Samsung
tihon_65
21-08-2009 11:42
Весь дисплей в цветных точках.Попробовать подменить пока нечем.Нет схемы подключения шлейфа дисплея.Хотелось бы по сигналам посмотреть.И еще пробовал слить дамп оптиком:
I E1 17:55:35 OptiFlash 4.16 T1 started
I E2 17:57:32 ThreadProtocol started
I E3 17:57:32 ThreadGUI started
I E4 17:57:32 OS: NT family, Ver:5.1
I E5 17:57:32 Boot loader protocol type: passive
I E6 17:57:32 Memory interface type: 1
I E7 17:57:32 Setup loader: -
I E8 17:57:32 Flash loader: F:\Мобильная связь\Samsung\Optic Samsung J610,L320\optiflash90nmcts\fl_sceptreeg_vx100_eval_usb_s03_m02_1.sre
I E9 17:57:32 Flash loader base addr: 0x24180000
I E10 17:57:32 Stack base addr: 0x20000000
I E11 17:57:32 Stack buffers: 1
I E12 17:57:32 0: 0x20000000 - 0x23ffffff [64 MB (67108864 Bytes)]
I E13 17:57:32 Opened COM13 at 115200 baud
I E14 17:57:32 PC transfer speeds (COM13): 57600 115200 230400 460800 921600
I E15 17:57:32 Loading S-record file (RangeCheck=Off)
I E16 17:57:32 File: F:\Мобильная связь\Samsung\Optic Samsung J610,L320\optiflash90nmcts\fl_sceptreeg_vx100_eval_usb_s03_m02_1.sre
I E17 17:57:32 SRE line 33702: IGNORING: S70524180000BE
I E18 17:57:32 There is 1 memory region in the S-record file:
I E19 17:57:32 1: 0x24180000 - 0x24203a4b = 539212 Bytes
I E20 17:57:32 SendFile=F:\Мобильная связь\Samsung\Optic Samsung J610,L320\optiflash90nmcts\fl_sceptreeg_vx100_eval_usb_s03_m02_1.sre, Mode=3
I E21 17:57:32 Power on mobile !
I E22 17:57:33 TalkToBootLoader (using COM13)
I E23 17:57:33 Talking to passive bootloader
И все на этом стоит.Пробовал менять регионы,стирать,UART,USB.Быстро пробегает полоска,становятся неактивными кнопки и все.
tihon_65
21-08-2009 23:06
Зарекался не брать ничего китайского.Дело в шлейфе.При чем ладно бы брак был.Конкретно по шлейфу с обоих сторон стоят перемычки между шинами LCD D5,D6.Просто для проверки потихоньку порезал перемычки.D5 осталась в шлейфе,D6 кинул проводом-все нормально работает.Не берите китай,себе дороже
Список форумов» Сотовые телефоны» Samsung» J610 нет изображения
Текущий раздел» Сотовые телефоны» Samsung (Ремонт сотовых телефонов Samsung)
  • samsung j610 индикатор на max-ме, а пишет"только 112&qu
  • C3530 Нет изображения
  • По вопросу - НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ.
  • Samsung D800 нет изображения.
  • Samsung D900, нет изображения
