vovaromanenko Участник Сообщения: 542
принесли имей с 0000000000 блутуз тоже 00000000
прошиваю с ссапорта Е2P при нажатии на кнопку информация выдаёт
MSL : Active
MSL : FAILED 97
Locks: Erroк
при нажатии востановить MSL прописываю его из этикетки прошиваю но в итоге лог тот самый,нажимаю кнопку востановить имей
MSL : Active
MSL : FAILED 97
IMEI: Error
IMEI Write Error
как с ним боротся
Software: J600EXEGI1
Regions : Estonia,Kazakhstan,Latvia,Lithuania,Russia,Ukraine
Language: en,et,lt,lv,ru,uk(az,bg,de,fr,hy,ka,kk,mk,ro,sr)
Release : 2007 September Rev: 1
Hardware: MP 0.601
IMEI: 358249-01-239727-0
BT Address: 001ee1-858138
MSL : Active
MSL : FAILED 97
Locks: Error |
Восток TJ Участник Сообщения: 537
Прошить фул, полный сброс, далее пробовать имей править |
vaso5 Замечательный сотрудник Сообщения: 5599
Если память не изменяет мне, UFS этого не сделает, в смысле imei поправить. |
alex_7519 Mobile Reanimator Сообщения: 1294
vorion Участник Сообщения: 163
Можно и UFS. Только нужно сгенерить EPR2 по серийнику и имей и залить. Тебе на mobile-files.ru, хотя ты и так там уже есть. Поиск юзай. |
прошил фул оптиком имей стал 0000000 править не получается
MSL : Active
MSL : FAILED 97
IMEI: Error
IMEI Write Error
а eprom Ufs заливает но тоже имей не могу править
Добавлено 09-02-2010 14:08
| vorion писал: | | Можно и UFS. Только нужно сгенерить EPR2 по серийнику и имей и залить. Тебе на mobile-files.ru, хотя ты и так там уже есть. Поиск юзай. |
как сгенерить помоги пожалуйста,это самому сделать можно с помощью чего? |
В поиск видно не судьба. Alex999 на mobile-files.ru, если не ошибаюсь, с помощью M310 сие чюдо делает - вот к нему за помощью и обращяйся.Сам на эти грабли наступил.Кстати если узнаешь как и чего обязательно отпишись.Вот что бы долго не искал:http://www.mobile-files.ru/forum/showthread.php?t=241753&highlight=J600E и еще http://www.mobile-files.ru/forum/showthread.php?t=242700&highlight ... |
Тебе уже и epr2 сгенерили:http://www.mobile-files.ru/forum/showthread.php?t=242700&page=2 |
его заливать ка обычно ufs ом ером ? |
Ачем же еще? Чужой epr дал имей, а этот чем хуже? Телефон вообще работает после фула или как? Кстати какая версия прошивки на наклейке процессора. |
да работает только несанкционированый доступ выдаёт |
