Tokmak Участник Сообщения: 267
Здраствуйте.
Принесли телефон Sony Ericsson J230i с симптомами:
Если включить его без сим-карты, он включается нормально.
Если с сим-картой, то после после включения сразу выключается.
Прошил его Setool'ом новой прошивкой CXC_1250359_R5N
Не помогло, опять прошил прошивкой
J230_1250359_R5K_CXC_FSS.bis
J230_1250359_R5K_NVR_SPM.bis
тоже через сетул, получил труп
Не подумал, что делал.
Теперь телефон не коннектиться к сетулу, а к UFS изначально не коннектился.
При нажатии Identify вставляю кабель, и экран становится синим, начинает моргать красным кнопка включения. А сетул просит, чтобы нажали на кнопку включения.
Что теперь делать, не знаю. Прошу помощи.
Заранее спасибо! |
maxitron Мобилоанатом Сообщения: 1248
Думаю надо было начать с железа, например с проверки потребляемого тока? |
мне приносили уже подобный телефон, дело было в прошиве, вот и прошил. Залил не то, что нужно.
Что делать теперь? Не у кого идей нету?  |
Мужики! Я не знаю что с ним делать!
Лог прошивки:
| Код: |
0:24:22 Loaded 51 flash descriptors
03.04.2009 0:25:00 Open COM port OK
03.04.2009 0:25:03 ChipID:9005,EMP protocol:0300
03.04.2009 0:25:08 RAMLOADER: $Revision: 1.2 $
03.04.2009 0:25:08 PHONE IMEI: 359076000078888
03.04.2009 0:25:10 FLASHLOADER READY
03.04.2009 0:25:10 FLID MFG:89 DEV:8854
03.04.2009 0:25:10 writing "D:\Прошивки\Sony Ericsson\Прошивки\J230\X_J230_R5k_Russia\X_J230_R5k_Russia\J230_1250359_R5K_CXC_FSS.bis"
03.04.2009 0:25:10 preparing file..
03.04.2009 0:25:10 Processing part 1 [70797243/30316F74]..
03.04.2009 0:35:04 finished.
03.04.2009 0:35:04 writing "D:\Прошивки\Sony Ericsson\Прошивки\J230\X_J230_R5k_Russia\X_J230_R5k_Russia\J230_1250359_R5K_NVR_SPM.bis"
03.04.2009 0:35:04 preparing file..
03.04.2009 0:35:04 Processing part 1 [70797243/30316F74]..
03.04.2009 0:35:10 finished.
03.04.2009 0:35:10 writing "D:\Прошивки\Sony Ericsson\Прошивки\J230\X_J230_R5k_Russia\X_J230_R5k_Russia\J230_CDA102488-1_R1C_Russia.bis"
03.04.2009 0:35:10 preparing file..
03.04.2009 0:35:10 Processing part 1 [70797243/30316F74]..
03.04.2009 0:35:17 finished.
03.04.2009 0:35:18 Elapsed: 617 secs.
Монитор порта показывает, что запрос отправлен, а телефон не отвечает!  |
Maxi-S Участник Сообщения: 1166
Как обычно. Батарейку дрочить с воткнутым кабелем, скорость снижать, дрова переставить, разъем насчет окислов глянуть, часовую батарейку замыкать, через УФС пробовать. С бубном плясать. |
aziz Участник Сообщения: 1419
Tokmak, Через ТП попробуй! |
| aziz писал: | | Tokmak, Через ТП попробуй! |  |
| Maxi-S писал: | | Батарейку дрочить с воткнутым кабелем | - пробывал
| Maxi-S писал: | | скорость снижать | - пробывал
| Maxi-S писал: | | дрова переставить | - пробывал на другом компе, не коннектится все равно
| Maxi-S писал: | | разъем насчет окислов глянуть | - чистый, телефон не плавал, плата чистая.
| Maxi-S писал: | | часовую батарейку замыкать | - попробую, делал переплюсовку, не помогла.
| Maxi-S писал: | | через УФС пробовать. | - изначально не коннектился.
aziz, у данной модели есть ТП? |
Кабель с одним или двумя TX/RX? |
Использую кабель, который шел с Setool3 Box.
Пробывал еще двумя. Нет ответа.
Телефон не отвечает на запрос программатора.
Светится синим экран и моргает светодиод на кнопке включения красным.
Но до прошивания телефон включался и коннектился!
Кстати, а могло ли что-нибудь с загрузчиком случиться? |
