видеорегистратор J2000 и жесткий диск Hitachi
serg2867
06-06-2011 13:04
Недавно столкнулся вот с такой проблемой. Принесли на ремонт видеорегистратор j2000 4 канальный проблемка вроде бы простая не работает жесткий диск (стоял Hitachi на 1 гиг). Как всегда втыкаю диск в комп и делаю проверку, диск прекрасно работает. Втыкаю в регистратор - дает ошибку диска, этот же диск ставлю в регистратор AvTech все работает прекрасно. В J2000 поставил WD диск, а этот воткнул в AvTech поставил у себя гоняю уже 3 недели ни одного сбоя. Может кто то сталкивался с подобным поведением дисков? Не могу понять в чем проблема. Всетаки хотелось бы выяснить себе на будущее кто виноват диск или регистратор? Или здесь есть еще какие заморочки?
igtv
07-06-2011 09:03
Обрати внимание на контроллер SATA.Бывают проблемы совместимости. улыбка улыбка улыбка
elman
07-06-2011 11:48
Регистраторы в следствие своей ОС обращаются в "другие" области (Не СМЕЙТЕСЬ) HDD чем ПК на базе ВИНДы. Проверено следующим образом. Один раз на регистраторе HS DVR-168 заглючил диск, на другом диске работал нормально. Я попросил поставщика стереть, отформатировать диск, как с завода соответствующей программой, что и было проделано (правда без моего присутствия 500 гиг это долго), так вот когда поставил диск в регистратор он НЕ написал, как обычно , что обнаружен новый диск и требуется его форматирование, просто стал работать как ни вчем не бывало.
Ещё больной вопрос SATA кабель лучше поменять. Я ставлю с мет. защелками.
crossovsky
07-06-2011 12:25
Так же по теме - тут же видел, искать в лом, что в некоторых случаях помогает переключение джампером (см. мануал на HDD), если есть, режима работы HDD в SATA-I
serg2867
07-06-2011 13:01
Ряд уточнений.
crossovsky писал:
Джамперов на диске нет. Я про это дело в курсе.
igtv писал:
Может быть и так, при первой возможности посмотрю что там стоит. Хотя перед тем как регистратор попал ко мне он проработал 3 месяца на объекте.
elman писал:
Кабели как всегда больное место, их всегда меняю впервую очередь, в ящике всегда запас держу улыбка
elman писал:
В любом случае когда ставлю диск в регистратор форматирую его сначала на компе акрониксом в той системе какая будет использоваться в регистраторе. Да и большинство больных дисков низкоуровневым форматированием в акрониксе удается поднять, часть диска конечно теряется на сбойные сектора, в среднем на терабайтнике 50-90гигов, но после этого диски как правило работают без проблем еще минимум погода год, зачастую и больше.
Виктор_А_Н
07-06-2011 17:11
Очень странно, но, по-видимому, "писатели ПО" для регистраторов не особенно чтят стандарты. Иначе, как понять такое? Диск регистратором признаётся нормальным, на него ведётся запись, но при попытке считывания обнаруживаются проблемы. Смотришь компьютером смарт этого диска и ужасаешься, как он вообще до сих пор жив!
Были и обратные ситуации. С ними, наверняка, многие сталкивались. На регистраторе диск ни в какую, на компьютере - чуть ли не лучший диск на свете. Вот и начинается колдовство разное, не раз уже здесь упоминавшееся.
Я бы на месте топикстартера, получив такие результаты, не стал бы морочить себе голову. Заработало, и спасибо.
serg2867
07-06-2011 18:19
Сегодня под вечер принесли еще один j2000 тоже с диском Hitachi. Картинка повторяется один в один. По всей видимости что то накосячено в ПО регистратора. Сегодня протестирую диск на компе, посмотрю что к чему.
spesso
08-06-2011 19:49
Может вы не знаете, но под маркой Hitachi выпускается много дисков улыбка Может уточните модели, это может помочь и вам и другим.
serg2867
15-06-2011 13:13
spesso писал:
К сожалению сейчас уточнить модли дисков уже не могу, только вчера воткнул оба диска в другие регистраторы и отдал клиенту. Списать точную маркировку увы не догадался недовольство, огорчение . Но оба диска достаточно долго проработали в других регистраторах безо всяких проблем. По всей видимости проблема именно в ПО регистратора.
Как только появится возможность посмотреть на маркировку дисков, сообщу что это за звери были.
igtv
15-06-2011 14:46
А какие диски рекомендует производитель ? Обычно они рекомендуют модели которые тестировали с регистраторами.
Виктор_А_Н
15-06-2011 19:04
обычно "производитель" рекомендует Seagate, и вовсе не потгому, что тестировал, а потому, что он китаец, а в Китае, по меньшей мере, 6 (если не 8) заводов Seagate, работающих на Россию. Помогают друг другу, так сказать. Подавляющему большинству регистраторов абсолютно по барабану, какое имя у винчестера. И это правильно. А если какому-то из изделий действительно не всё равно, значит его создатели умудрились написать униКальное ПО. Представляете, если бы так делали материнские платы и писали подобные БИОСы?
Васисуалий
15-06-2011 22:09
Виктор_А_Н писал:
Однако же справедливости ради стоит заметить, что такие случаи есть! шок Как самый распространенный в последнее время пример подобных нестыковок, флешки разного размера, в основном превышающие знаменитый обьем в 2 гига! У мну есть две флеши на 4 гига и вот что инетерсно... Один и тот же фотоаппарат Canon, очень старый видит одну флешку, как двушку, другую не видит в принципе! При этом он совершенно спокойно работает с любыми флешками, обьемом менее двушки!
Собственно причина ясна. Кто не понимает принципа, почитайте тырнет, там все есть, я только не могу обьяснить поведение флеши, которую фот видит, как двушку. А вот почему он не видит вторую, все понятно!
Вот Вам и разные ПО! А по идее все стандартно!
Виктор_А_Н
15-06-2011 22:31
Считаю, что пример неудачный. Во всяком случае, не корректный. Если фотик не знает карт более 2Гиг, чего ж от него требовать? А то. что не верно увидел одну из 4Гиговых, так опять же - ПО китайское. Старые БИОСы тоже не справлялись с большими винтами, но это же было вполне естественно.
Васисуалий
15-06-2011 23:59
Виктор_А_Н писал:
Ну а как быть, если ПО регистратора и понятия не имеет об возможностях нового винта? К примеру вопрос про тот же обьем? А как быть с такими прелестями цивилизации, как SATA2 и SATA3? А ведь и джамперы, которые должны переводить винты в режим SATA1 уже есть не на всех винтах! Думаю, если захотеть найти несовместимости между регистраторами и устройствами хранения данных, то найти их можно! И пусть вопрос упирается в кривые ручки программеров или же в нестыковки стандартов, случаи, при которых винт может не работатьс конкретным регистратором, но быть исправным, возможен, хотя и редок!
Виктор_А_Н
16-06-2011 08:15
О том и речь. Не винты с отклонениями от стандартов, а ПО регистраторов. Не удивлюсь, если кто-то из разработчиков ПО намеренно заложит распознавание винтов по идентификатору.
igtv
16-06-2011 10:01
Речь иде о том что производители винтов сами эти стандарты и выдумывают.А знаменитый WD со своими увеличеными секторами???Опять же в регистраторах редко встречаются контроллеры шины выше SATA1.
serg2867
16-06-2011 11:15
Скорее всего так оно и есть, наверняка все идет к тому что определенные модели будут работать только с определенными дисками. Как сейчас на принтерах чипуют катриджи.
Рынок регистраторов стал достаточно большим и наверняка производители дисков заинтересованы в этом сегменте рынка.
Виктор_А_Н
16-06-2011 11:33
Ерунда какая! Рынок компьютеров несравнимо больше, но такие дурные мысли не приходят в головы их создателей. Хотя, когда-то некоторые компьютеры и переболели этой болезнью.
Добавлено 16-06-2011 12:45
igtv писал:
этот факт никак не мешает материнским платам соответствовать этим стандартам
.А знаменитый WD со своими увеличеными секторами???.
улыбка А ты не понимаешь чем это вызвано? Это же требование времени.
И что, в этом тоже вина производителей винчестеров?
igtv
16-06-2011 12:43
Виктор_А_Н писал:
Это не требование времени а просто экономия.Все на всем экономят.Производители винтов экономят,производители регистраторов экономят,а мы потом разгребаем.
Добавлено 16-06-2011 11:43
улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка
Виктор_А_Н
16-06-2011 14:33
экономия здесь не при чём. При объёмах винчестеров более 2TB все производители будут вынуждены переходить на 4KB сектор. Мелкими шагами далеко не уйдёшь подшучивать, дразнить
spesso
18-06-2011 15:35
Всё причём, вот к примеру сколько проживут WD Green Caviar в регистраторах с учётом http://habrahabr.ru/blogs/sysadm/106273/ ? Кого пинать за это?
Виктор_А_Н
18-06-2011 16:44
spesso, не сей панику. Твоя нелюбоваь к WD известна, по меньшей мере, года два. Однако, это не мешает остальным применять их в регистраторах.
spesso
18-06-2011 23:24
Зря вы так улыбка , после мухи СС ставлю в основном только их. Просто выбор того или иного решения последнее время превратился в бег по минному полю.
Виктор_А_Н
18-06-2011 23:36
Что касается ссылки. Сам я не в состоянии найти там подвох, попросил прокомментировать более опытного человека. Вот выдержки из его послания:
просто у некоторых хватает мозгов поставить зеленый винт в сервер
почитал я там еще комментарии... очень похоже на ушастых слухачей, слышаших направление проводов улыбка
Виктор_А_Н
19-06-2011 15:57
Что называется, на ловца и зверь.... подшучивать, дразнить
Разобрал очередной регистратор, Sunkwang SK-324/16. Как раз с зелёным WD10EARS. Отработал больше года. SMART вполне терпимый:
Список форумов» Системы безопасности» видеорегистратор J2000 и жесткий диск Hitachi
  • DVR J2000-Light помехи по видео
  • Видеорегистратор AVC-776 прошивка?
  • Видеорегистратор HS-AHD-4516BZ
  • Видеорегистратор AHD6008R-MS
  • видеорегистратор DS-7216HQHI-E2I
