Какой аналог у IX0355CE (кадровая)
IB
11-06-2008 21:44
Состав : Пр. упр. X1194CEN1, видео X969CEN1
Пр. упр. X1194CEN1, видео X969CEN1( похоже аналог TA8659), кадровая IX0355CE - не могу найти ей замену.
В поиске наткнулся на эту тему:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=195741&highlight=ix0355ce
но к сожалению, указанная ссылка в теме, не открывается.
Перешерстил все datatachit, по этой ми-ме нет никакой информации.
tit7861
11-06-2008 21:56
Вместо X0355CE ставил X0238CE - норм. работало.
Nikolae
11-06-2008 21:59
IX0238CE=mPC1378H
IB, проверяй
key-s
11-06-2008 22:15
На что из известных кадровых она конструктивно похожа? IX0355CE по-пиновке совпадает с LA7833. Отличие от LA7830, AN5515, AN5521 - выводы 6 и 7 - имеют противоположное назначение...
11-06-2008 22:34
IB, все просто: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=87762 (21.03.2006 13:40) - я лично выкладывал и ставил 1378 - проблема с 5 ногой решается согласно рисунка (проверять при отключенном с/п около тюнера, по памяти) - иначе - в защиту. При ошибке с 5 ногой - сверху ЛОХ, увеличена длительность КГИ и уход в защиту, которую ты отключаешь в крайнем положении переключателя (если есть). улыбка
Добавлено 11.06.2008 22:36
ЗЫ: 1378 с мониторов с разборки - там они часто "живут" улыбка
oleg-f
12-06-2008 00:26
У старых "Сонек" , по-моему, эта мю-пи-си встречалась(если не ошибаюсь). Там шла LA7830, две дырки оставались свободные.
key-s
12-06-2008 06:35
oleg-f, да, точно, что-то я с LA7830 перепутал. Одинаковая у них пиновка...
agent007
12-06-2008 07:23
IB, Ставишь LA7830 отрываешь 5 ногу от корпуса и через 1000 pF на корпус . Недавно сам возился , 100% работает .
Удав
12-06-2008 07:33
agent007 писал:
одобряю Точно так коллега.
IB
12-06-2008 07:35
Всем огромное спасибо! Информации получил предостаточно. Благодаря вашей помощи, проблему решу.
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Какой аналог у IX0355CE (кадровая)
  • Кадровая имс AN5534 ищу аналог
  • кадровая развертка аналог
  • какой аналог у L6388D
  • Какой аналог у тр-з-ра SYN-7580 ?
  • Какой аналог у ТДКС32-07?
